PSoC中断优先级问题
9435|7
 楼主| 浏览器123 发表于 2012-2-29 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说 当高优先级中断正在执行时,低优先级的中断是不响应的
请问,PSoC是不是也一样啊?
专注力5 发表于 2012-2-29 21:36 | 显示全部楼层
只要进入中断,就会自动关闭全局中断允许,不再响应任何中断.直到reti指令自动允许全局中断.
  你如果要中断嵌套,需要手动操作允许全局中断.
一品人生 发表于 2012-2-29 21:44 | 显示全部楼层
在中断里打开全局中断就可以响应更高优先级了
初涉职场 发表于 2012-2-29 21:52 | 显示全部楼层
意思是不是说PSOC没有中断嵌套,即当低优先级中断正在执行时,此时若有个高优先级的中断产生,CPU是不会跳转去完成高优先级的中断.
去耦滤波 发表于 2012-2-29 22:02 | 显示全部楼层
路过帮顶
jinpaidianzi 发表于 2012-2-29 22:10 | 显示全部楼层
不打开全局中断是不能响应的
teabottle 发表于 2012-2-29 22:20 | 显示全部楼层
学习了
jinpaidianzi 发表于 2012-2-29 22:30 | 显示全部楼层
dingdingding
