请教斑竹和大虾怎么看HEX文件?
2975|3
 楼主| 一品人生 发表于 2012-2-29 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
@FFFE
B2 F3
@FFE4
E6 F7
@FFF0
02 F9 2A F7
q
在HEX文件的最后中断向量表中,怎么能够看出具体的程序入口在哪里?比如说上电复位的程序入口是b2f3
初涉职场 发表于 2012-2-29 21:54 | 显示全部楼层
上电复位后,程序从F3B2这一地址开始执行.其他中断服务程序分别从F7E6, F902, F72A处执行.
去耦滤波 发表于 2012-2-29 22:03 | 显示全部楼层
从RESET处开始
永远的不知 发表于 2012-3-1 18:50 | 显示全部楼层
1# 一品人生
如下图,是各个中断的入口;程序中如下面所示,定义各个入口的程序地址。
比如复位向量指向RESET标示符代表的地址,对于您的hex文件来说,就是B2F3.
            COMMON  INTVEC                  ; Interrupt Vectors
            ORG     TIMERA0_VECTOR          ; Timer_A0 Vector
            DW      TA0_ISR
            ORG     RESET_VECTOR            ; POR, ext. Reset
            DW      RESET
            END
