请教关于msp430f425的使用问题
2590|4
 楼主| 初涉职场 发表于 2012-2-29 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、sd16的I+和I-,可以用来采集电压信号吗?若可以应该怎么设置啊?
2、sd16可以采集差分信号吗?若可以能辨认负电压吗?(即采集两个负电压之间的差值)
3、msp430f425的液晶驱动只能驱动段码式液晶,如果想驱动图形式液晶应该怎么办?液晶驱动的管脚可以用来作通用输出口吗?
去耦滤波 发表于 2012-2-29 22:03 | 显示全部楼层
MSP430F425的三个通道均可采集电压信号,
SD16采集电压范围V=+-(VREF/2/GAIN)
液晶驱动管脚不能作通用IO口
jinpaidianzi 发表于 2012-2-29 22:14 | 显示全部楼层
使用液晶控制器时,要驱动某一段,对应的管脚就是输出口啊,所以应该可以做输出口吧,只是使用的时候按液晶控制时使用
teabottle 发表于 2012-2-29 22:25 | 显示全部楼层
也不是完全不行,上次我用的F425就可以,但奇怪的是同样的板子,同样的代码,换F427就不行了,至今我还百思不得其解。对了,要做I/O输出口,一定要用液晶段组外余下的。
meishizhaoshi 发表于 2012-2-29 22:36 | 显示全部楼层
从DATA SHEET看,IO 没有复用功能,应该不能用吧
