[ZLG-ARM] ARM伪指令3
3114|0
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2012-2-29 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、 ENTRY
语法格式:
ENTRY
ENTRY 伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个 ENTRY (也可以有多个,当有多个 ENTRY 时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个 ENTRY (可以没有)。
使用示例:
AREA Init , CODE , READONLY
ENTRY ;指定应用程序的入口点
5、 END
语法格式:
END
END 伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
使用示例:
END ;指定应用程序的结尾
6、 EQU
语法格式:
名称 EQU 表达式 { ,类型 }
EQU 伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于 C 语言中的# define 。
其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
名称为 EQU 伪指令定义的字符名称,当表达式为 32 位的常量时,可以指定表达式的数据类型,可以有以下三种类型:
CODE16 、 CODE32 和 DATA
使用示例:
Test EQU 50 ;定义标号 Test 的值为 50
Addr EQU 0x55 , CODE32 ;定义 Addr 的值为 0x55 ,且该处为 32 位的 ARM 指令。
7、 EXPORT(或GLOBAL)
语法格式:
EXPORT 标号 {[WEAK]}
EXPORT 伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。 EXPORT可用 GLOBAL 代替。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
使用示例:
EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest……
END
8、 IMPORT
语法格式:
IMPORT 标号 {[WEAK]}
IMPORT 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。
使用示例:
IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
END
9、 EXTERN
语法格式:
EXTERN 标号 {[WEAK]}
EXTERN 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。
使用示例:
EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
END
10、 GET(或INCLUDE)
语法格式:
GET 文件名
GET 伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
汇编程序中常用的方法是在某源文件中定义一些宏指令,用 EQU 定义常量的符号名称,用 MAP和 FIELD 定义结构化的数据类型,然后用 GET 伪指令将这个源文件包含到其他的源文件中。使用方法与 C 语言中的 “ include ” 相似。
GET 伪指令只能用于包含源文件,包含目标文件需要使用 INCBIN 伪指令
使用示例:
GET a1.s ;通知编译器当前源文件包含源文件a1.s
GE T C:\a2.s ;通知编译器当前源文件包含源文件C:\ a2.s ……
END
11、 INCBIN
语法格式:
INCBIN 文件名
INCBIN 伪指令用于将一个目标文件或数据文件包含到当前的源文件中,被包含的文件不作任何变动的存放在当前文件中,编译器从其后开始继续处理。
使用示例:
INCBIN a1.dat ;通知编译器当前源文件包含文件a1.dat
INCBIN C:\a2.txt ;通知编译器当前源文件包含文件C:\a2.txt……
END
12、 RN
语法格式:
名称 RN 表达式
RN 伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员**该寄存器的功能。其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。
使用示例:
Temp RN R0 ;将R0 定义一个别名Temp
13、 ROUT
语法格式:
{ 名称 } ROUT
ROUT 伪指令用于给一个局部变量定义作用范围。在程序中未使用该伪指令时,局部变量的作用范围为所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部变量的作为范围为当前 ROUT 和下一个 ROUT 之间。
个人签名:http://bbs.srvee.com/forum-104-1.html
346
