[应用相关] ST32之通用定时器基本原理
652|10
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.三种定时器区别: 5650960609d63bdaf2.png
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:15 | 显示全部楼层
2. ST32的通用定时器TIMx(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)功能特点:
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:16 | 显示全部楼层
1) 位于低速的APB1总线上
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:17 | 显示全部楼层
  2) 16位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:18 | 显示全部楼层
3) 16位可编程(可实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟的分频系数为1~65535之间的任意数值
  4) 4个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:① 输入捕获
        ② 输出比较
        ③ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
        ④ 单脉冲模式输出
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:19 | 显示全部楼层
5) 可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互联(可以用1个定时器控制另1个定时器)的同步电路
  6)  如下事件发生时产生中断IDMA (6个独立的IRQ/DMA请求生成器) :(①~④常用)
     ① 更新:计数器向上溢出向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
     ② 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
     ③ 输入捕获
     ④ 输出比较
     ⑤ 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
     ⑥ 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:20 | 显示全部楼层
  7) STM32的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)等
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:21 | 显示全部楼层
8) 使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-3-28 23:22 | 显示全部楼层
3.通用定时器工作过程
