STM32F103VET6移植到GD32F103VET6 SDIO 程序达到386295时驱动不了
7754|11
 楼主| 杨任富 发表于 2021-3-29 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序达到386295字节时驱动不了TF,初始化也失败也有 串口波特率大于等于115200时,数据接收也会出现偶尔丢帧的问题
移植到步骤大体上是参考这些**
https://blog.csdn.net/ShenZhen_zixian/article/details/103299034?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-3.control&dist_request_id=&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-3.control
https://blog.csdn.net/u014471291/article/details/79030370
 楼主| 杨任富 发表于 2021-3-29 09:06 | 显示全部楼层
程序在256k以下都没有发现问题,但是已超过256k  SDIO 在385474、386295、386210字节驱动不了,但是在385262又可以正常工作
这是什么问题导致的?????
cooldog123pp 发表于 2021-3-29 11:40 | 显示全部楼层
楼主这是做压力测试么,很好奇楼主的测试方法,能说一下吗,我想学习一下,多谢!
不是,实在原有的程序上加功能,在测试过程中发现数据丢包这个问题的,排查发现是UART接收异常,但是在9600接收就不会出现,目前怀疑是 STM32直接移植到GD32有问题, 可能是中断处理有异常(中断打断)  发表于 2023-6-14 16:19
华强半导体miti 发表于 2021-3-29 13:42 | 显示全部楼层
 楼主| 杨任富 发表于 2021-3-29 13:49 | 显示全部楼层
不是,现在STM32芯片短缺,我们打算用GD32芯片替代STM32的,有多个固件程序,每个固件大小都不一样,在测试时发现一些固件大于256k后,就可能会出现SDIO初始化不了,或者直接在SDIO初始化中卡死
GD的芯片超过256K后速度慢,SDIO对中断相关要求高,注意在读取和写入的时候加入中断关闭,处理完开启中断处理,往这个方向找,SDIO初始化的时候,ST的库里面有个引脚使能是错的,在GD里面是过不了的  发表于 2021-6-10 13:17
imdx 发表于 2021-3-29 19:19 | 显示全部楼层
GD32F10x系列的FLASH只有前256kB是0等待的,用于运行代码的SRAM缓存最大只有256kB,超过256kB会有很长的延时,延时的具体数据GD厂家没给。
不过可以自行脑补一下程序从0等待的SRAM和SPI接口的外部FLASH运行的差异。
最安全的做法是程序长度不要超过256kB。
 楼主| 杨任富 发表于 2021-3-29 20:31 | 显示全部楼层
GD32F10x系列的FLASH只有前256kB是0等待的,用于运行代码的SRAM缓存最大只有256kB,超过256kB会有很长的延 ...
GD32延时有参考的,但是改了之后,固件大于256k之后 固件大小为385474又可以,但是又当固件大小达到386295又不行了
imdx 发表于 2021-3-29 20:43 | 显示全部楼层
GD32延时有参考的,但是改了之后,固件大于256k之后 固件大小为385474又可以,但是又当固件大小达到38629 ...
安全做法是不要用256kB以后的FLASH执行代码。
 楼主| 杨任富 发表于 2021-3-30 08:55 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2021-6-10 16:56 | 显示全部楼层
很难保证程序的大小不hi超过256K
