[产品供应] 专业JTAG测试维修 JTAG FLASH加载/烧写软件
3928|5
 楼主| Ynnus 发表于 2012-2-29 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
您是否在调试/维修单板时想了解某个BGA芯片的管脚是否开路/虚焊或短路/连锡、或者想看某个管脚的状态但却无法测量到?现在,借助我们的软件,这一切都有可能,并且以极低的成本。不仅如此,还可以是信号发生器哦!
USB TAP多少钱?CWH-UTP-PPCC-HE: USD495. CodeWarrior最便宜的版本多少钱?CWP-BASIC-NL: USD995. ——但是,如果只是烧写Flash,那么您可以用不到上述两者总价几乎十分之一的价格就可以获得Flash编程功能的正版软件!并且,速度毫不逊色甚至更快(在P2020板上实测)!更重要的是:比CodeWarrior更好用!无需初始化时钟/内存/内部寄存器。
实际上,除了PowerPC,还支持ARM/MIPS等所有架构的CPU以及CPLD/FPGA或者其他SoC。对Xilinx FPGABPI Flash编程/烧写,速度最高可达iMPACT的10倍左右(具体数据依赖器件、板卡等参数,参阅技术支持页面)。
100%自主知识产权多家公司使用的成功案例!
http://zykeji.taobao.com  http://shop35795558.taobao.com/
本公司JTAG综合应用系统是多年电子通信产品开发过程中,根据实际需要建立并完善起来的一套硬件调试调测维修系统。系统主要有硬件测试维修、PLD加载和FLASH编程三大功能。
利用本系统,无需增加额外接口,使用现有的JTAG插座就可以工作;这样可以用较低的成本,发现硬件系统调试和生产过程中常见的物理性故障;PLD加载功能,可以兼容多个芯片厂家的器件;FLASH编程功能,不需要借助仿真器、调试器,不需要使用带插座的FLASH,从而大大降低成本、提高可靠性。
为了降低您的投资,我们的系统支持多种常见电缆,这样您可以不需要购置新的电缆。如:
  • Lattice并口电缆
  • Xilinx Parallel Cable III(DLC 5)
  • ALTERA ByteBlaster/ByteBlaster II/ByteBlaster MV
  • WH-USB-JTAG
  • WH-USB-HiJTAG
    公司的研发工程师在著名通信公司有十几年以上的多种通信产品开发经验,在通信及电子产品软件/硬件/逻辑设计方面有深厚积累,尤其在宽带通信产品开发、针对PowerPC/ARM系列的各种CPU的嵌入式主控系统设计方面有丰富经验。承接各类电子通信产品开发设计调试服务
 楼主| Ynnus 发表于 2012-2-29 22:26 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/c17180660b1c59eef8c7b467.html
http://www.docin.com/p1-347335373.html
 楼主| Ynnus 发表于 2012-10-29 18:35 | 显示全部楼层
 楼主| Ynnus 发表于 2013-1-20 12:47 | 显示全部楼层
JTAG综合应用系统
JTAG综合应用系统
JTAG综合应用系统是多年电子通信产品开发过程中,根据实践的需要建立并完善起来的一套硬件调试调测维修系统。系统主要有板卡测试维修PLD加载/编程Flash烧写/编程/加载三大功能。  利用本系统,无需增加额外接口,使用现有的JTAG插座就可以工作;这样可以用较低的成本,发现硬件系统调试和生产过程中常见的物理性故障。PLD加载/编程功能,可以兼容多个芯片厂家的器件。Flash烧写/编程/加载功能,不需要借助仿真器、调试器,不需要使用带插座的Flash,从而大大降低成本、提高可靠性。同时,操作简单方便,比CodeWarrior更加好用;无须CPU的任何初始化,因此更方便调试。至于速度,较多情况下比CodeWarrior更快。
  • Lattice并口电缆
  • WH-USB-JTAG
  • WH-USB-HiJTAG
板卡测试维修
在单板的调测过程中,常常需要对单板硬件进行诊断,以判断是芯片损坏或者是PCB故障或者加工故障(短路、虚焊等)。在现有技术中最常用的通过示波器去观察被测芯片的管脚状态。但是,这种方式存在很多缺陷,比如不小心将芯片相连管脚短路损坏芯片,或者芯片管脚很多,很难测量,或者芯片使用BGA等封装,示波器探头根本无法放到管脚上。如果不知芯片是损坏还是焊接问题就盲目更换芯片,将带来很大损失。
目前很多芯片支持IEEE 1149.1 以及相关标准的JTAG 功能。通过JTAG 可以完成对芯片的测试、对PLD的加载或对芯片的调试。但是,目前结合JTAG 进行芯片测试时需要大型ICT设备或者ATE支持,成本很高。
本系统利用单板上的现成JTAG接口,依靠软件控制JTAG器件来测试,性价比极高。
系统具有手动测试和自动测试功能:手工测试提供查看管脚状态、控制管脚输出等功能;自动测试可以进行互联测试或者单个器件测试,发现并定位多种故障。
手工测试
本系统可以显示芯片管脚状态(类似于示波器/逻辑分析仪功能),可以通过控制芯片管脚输出特定电平或者波形。这样可以通过分析观察到的现象发现加工焊接问题(虚焊、短路/连锡等)或PCB制作等问题,同时也可以作为单板调试的辅助手段。
单个器件测试
该功能通过读取测试设置文件,自动运行,可以发现管脚(不仅仅是被测器件的管脚,包括与被测器件管脚相连的其他器件)连锡、与电源或地短路等情形。
互联测试
互联测试在对网表进行分析的基础上,自动测试相关器件的连接关系,从而发现测试短路(管脚连锡、与电源/地短路)、开路(虚焊、PCB铜箔断裂)等情形。
PLD加载/编程
支持 svf 格式和 vme 等格式。
Flash烧写/编程/加载
产品特点
  • 不需要使用带插座的Flash,提高可靠性;
  • 不需要借助仿真器、调试器,不需要原厂软件,大大降低成本、提高生产灵活性;
  • 轻量级绿色软件;
  • 与CPU架构无关,支持PowerPC/ARM/MIPS等架构的CPU及CPLD/FPGA或者其他SoC;
  • 使用 CPU 的JTAG 接口,无需增加任何额外电路;
  • 不需要CPU任何启动代码即可完成烧写写;不需要配置CPU内部寄存器、初始化时钟内存等步骤;
  • 即使CPU死机或者因Flash数据损坏导致板卡不能启动时,同样可以回读Flash内容,为维修调试提供依据;
  • 使用WH-USB-JTAG电缆,加载Flash速度比其他电缆快10倍左右。使用WH-USB-HiJTAG电缆,加载速度最快是WH-USB-JTAG电缆的5倍左右。
产品功能
  • 支持 numonyx, Spansion, Intel, AMD, ST, SST, EON, 等厂家的并行NOR Flash,且提供后续新Flash型号的全程支持;
  • 对Flash读写、编程操作;
  • 支持块操作(擦除、加锁、解锁);
  • 除了Flash相关功能以外,还可以通过点灯等操作验证 JTAG 器件的基本功能;
  • 可以读写其他芯片
    通过程序可以读写与JTAG器件(通常是CPU)相连的其他芯片(如CPLD, ASIC等),这样在CPU没有跑起来或没有软件的情况下甚至都可以去对单板做一些调试,从而提高效率,缩短开发周期。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
专业路过 + 2 很给力!
查看全部评分
专业路过 发表于 2014-12-9 11:05 | 显示全部楼层
国内专业做JTAG的公司是杭州哲发,我们用过他们的BSTest和yaJFP,确实很好用,并且比老外的性价比高很多。
个人签名:专业JTAG调试/测试/维修软件、Flash烧写/编程/加载软件 http://zhefar.com http://shop35795558.taobao.com/
