求助,编译出错
9061|8
jinpaidianzi|  楼主 | 2012-2-29 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是PSoC Start Kit,用MiniProg下载程序
用PSoC Designer调试仿真的时候,Debug〉Connect连接,显示“Could not connect to ICE”
在ICE connected to 的下拉菜单中只有LPT1-3,没有USB接口的
能否帮帮我这个新人,谢谢了
meishizhaoshi| | 2012-2-29 22:40 | 只看该作者
MiniProg 只是程序下载的,不是仿真调试的,你点错指令了。
wangjinlili| | 2012-2-29 22:47 | 只看该作者
路过,帮顶
Go_PSoC| | 2012-3-1 20:42 | 只看该作者
编译不需要MiniProg
MiniProg可以下载程序,不能debug
PSoC小子| | 2012-3-1 21:16 | 只看该作者
编程的话需要使用CY3215,
Go_PSoC| | 2012-3-2 21:26 | 只看该作者
楼上是不是想说的是不是调试,是不是笔误了,呵呵
sungog| | 2012-3-2 21:59 | 只看该作者
minprog3可以调试,不到2K吧
Go_PSoC| | 2012-3-3 23:21 | 只看该作者
7# sungog
是的,minprog3可以调试。不过楼主用的是PSoC Designer,那么用的就是psoc1,他说的miniprog估计是miniprog1了,呵呵
傳說勝劍| | 2012-3-4 13:25 | 只看该作者
楼上又笔误了,
“他说的miniprog肯定是miniprog1了”,也有可能是 MiniProg3 哦!但是 MIniProg3不能给 PSoC1调试!!!
