BLE蓝牙4.0低功耗射频芯片NRF51802替代NRF51822
842|0
 楼主| 13631676419王王 发表于 2021-3-29 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF51822-QFAA和NRF51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别,二者可直接替代使用;
NRF51802对比NRF51822性能差异:
1;接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2;Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3;0dBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4;使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
引脚对比:
