连接器的生产工艺
897|0
 楼主| 纬纶科技 发表于 2021-3-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触件根据使用条件和要求的不同其结构型式各异。下面主要介绍目前常用接触
件的典型结构及其工艺方法。
一、机械加工
1、纵切自动车床:
适用于加工几何形状复杂,表面质量要求高的零件。以及细长杆零件。每加工一种零件均需制造一套凸轮、卡簧等工装。机床调整较复杂
适用批量:中大批量
2、数控纵切自动车床加工法:
适用于加工几何形状复杂,高精度零件。调
整方便,更换零件简便。但机床费用偏高
适用批量:小批量
3、单轴成型切断自动车床加工法:
适用于加工几何形状较简单的零件,原材料
采用盘状丝料直接加工。机床费用高。刀具质量及调整技术要求较高。
适用批量:大中批量
4、多工位盘料自动机床加工法
适用大批量,连续生产几个月的零件加工。
盘状丝料经几道乃至几十道工步的加工成形。
机床费用很高,机床调整难度较大。
适用批量:特大批量
二、冲压加工
1、多套模具成形加工法
用板条料经多道工序冲制成型。模具费用较低,零件加工精度不高。
适用批量:大批量
2、级进模成形加工法
适用于冲裁件或冲裁弯曲成形的零件加工。模具费用较高。零件精度高,尺寸一致性好.
适用批量:特大批量
三、冷挤压加工
1、多套模具成形加工法
模具费用低,零件加工精度低
适用批量:大批量
2、组合模具成形加工法
模具费用高,零件加工精度高
适用批量:大批量
