MOS管的雪崩电流为啥比IDM要小呢 我惊呆了
1939|10
 楼主| yyller 发表于 2021-3-29 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一事不明,为啥功率MOS的雪崩电流要小于 正常MOS的限制电流呢?限制电流以为不就坏了吗 这是为啥 ,实在搞不清楚了,哪位大佬讲讲
LcwSwust 发表于 2021-3-29 17:15 | 显示全部楼层
还是要看电压的,“雪崩”时MOS是关断状态,此时硬给它加电流,DS电压很高,当然不能承受太大的电流,
大电压大电流就意味着大功率。
MOS管导通后,DS电压很小,流过大电流也不会有很大的功率,所以能承受较大电流。
 楼主| yyller 发表于 2021-3-29 17:37 | 显示全部楼层
大电 ...
雪崩的时候如果是关断状态的话 那怎么会有电流呢 大佬
xbow 发表于 2021-3-29 18:45 | 显示全部楼层
注意MOS的雪崩测试条件
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 08:11 | 显示全部楼层
注意MOS的雪崩测试条件
大佬 能不能不说话说一半
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 08:12 | 显示全部楼层
收回这句话 问的有点弱智
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 08:49 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-30 08:22
不智弱。击穿成木炭,跟雷击一样快。过流慢慢烧,烤烧饼似的。
我有点不理解的是,MOS管雪崩的话 只是反向偏置才会雪崩吗 还是说正向也会雪崩?手册里的这个雪崩是指反向偏置吗
jazzyfox 发表于 2021-3-30 16:08 | 显示全部楼层
我理解就是挨雷劈和温水煮青蛙,这两种模式
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 09:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-30 12:53
雪崩是指顺向偏置。逆向被本征二极管箝住,会有其最大电流规格。意义跟斉纳管(稳压管)是一样的。 ...
这个意思是 MOS正向偏置跟反向偏置都会发生雪崩是吗 我还是有点糊涂
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 13:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-31 13:38
功率MOS管的符号有个三角剪头,它就是內部的二极管,如图画虚线的二极管。 ...
费心了 大佬 还有手绘图,非常感谢你 哈哈
 楼主| yyller 发表于 2021-3-31 13:47 | 显示全部楼层
还有一个问题 大佬,我现在学MOS有必要看MOS的动态参数吗?就是QGD之类的 感觉有点难 看不懂
