[ZLG-ARM]
ARM中C和汇编混合编程及示例
2554|3
加班加点|  楼主 | 2012-2-29 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在嵌入式系统开发中,目前使用的主要编程语言是C和汇编,C++已经有相应的编译器,但是现在使用还是比较少的。在稍大规模的嵌入式软件中,例如含有OS,大部分的代码都是用C 编写的,主要是因为C 语言的结构比较好,便于人的理解,而且有大量的支持库。尽管如此,很多地方还是要用到汇编语言,例如开机时硬件系统的初始化,包括CPU 状态的设定,中断的使能,主频的设定,以及RAM的控制参数及初始化,一些中断处理方面也可能涉及汇编。另外一个使用汇编的地方就是一些对性能非常敏感的代码块,这是不能依靠C编译器的生成代码,而要手工编写汇编,达到优化的目的。而且,汇编语言是和CPU 的指令集紧密相连的,作为涉及底层的嵌入式系统开发,熟练对应
汇编语言的使用也是必须的。
         单纯的C 或者汇编编程请参考相关的书籍或者手册,这里主要讨论C 和汇编的混合编程,包括相互之间的函数调用。下面分四种情况来进行讨论,暂不涉及C++。
1. 在C 语言中内嵌汇编
       在C 中内嵌的汇编指令包含大部分的ARM 和Thumb 指令,不过其使用与汇编文件中的指令有些不同,存在一些限制,主要有下面几个方面:
不能直接向PC寄存器赋值,程序跳转要使用B或者BL指令
在使用物理寄存器时,不要使用过于复杂的C 表达式,避免物理寄存器冲突
R12和R13 可能被编译器用来存放中间编译结果,计算表达式值时可能将R0 到R3、R12及R14用于子程序调用,因此要避免直接使用这些物理寄存器
一般不要直接指定物理寄存器,而让编译器进行分配
内嵌汇编使用的标记是 _asm或者asm关键字,用法如下:
_asm
   instruction [; instruction]
   [instruction]
asm("instruction [; instruction]");
下面通过一个例子来说明如何在C 中内嵌汇编语言,
#include <stdio.h>
void my_strcpy(const char *src, char *dest)
  char ch;
  _asm
    loop:
    ldrb ch, [src], #1
    strb ch, [dest], #1
    cmp ch, #0
    bne loop
int main()
  char *a = "forget it and move on!";
  char b[64];
  my_strcpy(a, b);
  printf("original: %s", a);
  printf("copyed: %s", b);
  return 0;
在这里C 和汇编之间的值传递是用C 的指针来实现的,因为指针对应的是地址,所以汇编中也可以访问。
2. 在汇编中使用C定义的全局变量
       内嵌汇编不用单独编辑汇编语言文件,比较简洁,但是有诸多限制,当汇编的代码较多时一般放在单独的汇编文件中。这时就需要在汇编和C 之间进行一些数据的传递,最简便的办法就是使用全局变量。
/* cfile.c
* 定义全局变量,并作为主调程序
#include <stdio.h>
int gVar_1 = 12;
extern asmDouble(void);
int main()
  printf("original value of gVar_1 is: %d", gVar_1);
  asmDouble();
  printf(" modified value of gVar_1 is: %d", gVar_1);
  return 0;
对应的汇编语言文件:
;called by main(in C),to double an integer, a global var defined in C is used.
AREA asmfile, CODE, READONLY
EXPORT asmDouble
IMPORT gVar_1
asmDouble
ldr r0, =gVar_1
ldr r1, [r0]
mov r2, #2
mul r3, r1, r2
str r3, [r0]
mov pc, lr
END
3. 在C 中调用汇编的函数
       在C 中调用汇编文件中的函数,要做的主要工作有两个,一是在C 中声明函数原型,并加extern关键字;二是在汇编中用EXPORT 导出函数名,并用该函数名作为汇编代码段的标识,最后用mov pc, lr返回。然后,就可以在C 中使用该函数了。从C的角度,并不知道该函数的实现是用C还是汇编。更深的原因是因为C 的函数名起到表明函数代码起始地址的左右,这个和汇编的label是一致的。
/* cfile.c
* in C,call an asm function, asm_strcpy
* Sep 9, 2004
#include <stdio.h>
extern void asm_strcpy(const char *src, char *dest);
int main()
  const char *s = "seasons in the sun";
  char d[32];
  asm_strcpy(s, d);
  printf("source: %s", s);
  printf(" destination: %s",d);
  return 0;
;asm function implementation
EXPORT asm_strcpy
asm_strcpy
loop
ldrb r4, [r0], #1 address increment after read
cmp r4, #0
beq over
strb r4, [r1], #1
b loop
over
mov pc, lr
END
       在这里,C 和汇编之间的参数传递是通过ATPCS(ARM Thumb Procedure Call Standard)的规定来进行的。简单的说就是如果函数有不多于四个参数,对应的用R0-R3来进行传递,多于4个时借助栈,函数的返回值通过R0来返回。
4. 在汇编中调用C的函数
       在汇编中调用C的函数,需要在汇编中IMPORT 对应的C函数名,然后将C 的代码放在一个独立的C 文件中进行编译,剩下的工作由连接器来处理。
;the details of parameters transfer comes from ATPCS
;if there are more than 4 args, stack will be used
EXPORT asmfile
IMPORT cFun
ENTRY
mov r0, #11
mov r1, #22
mov r2, #33
BL cFun
END
/*C file, called by asmfile */
int cFun(int a, int b, int c)
return a + b + c;
      在汇编中调用C 的函数,参数的传递也是通过ATPCS来实现的。需要指出的是当函数的参数个数大于4时,要借助stack,具体见ATPCS规范。
小结
      以上通过几个简单的例子演示了嵌入式开发中常用的C 和汇编混合编程的一些方法和基本的思路,其实最核心的问题就是如何在C 和汇编之间传值,剩下的问题就是各自用自己的方式来进行处理。以上只是抛砖引玉,更详细和复杂的使用方法要结合实际应用并参考相关的资料。
说明
以上代码在ADS 1.2的工程中编译,并在对应的AXD中软件仿真通过。
参考资料
1. 杜春雷,ARM体系结构与编程,清华大学出版社,2003
2. UC/OS-II for ARM移植的相关启动代码
rhythm92| | 2013-2-1 15:11 | 只看该作者
mark~
make8419247| | 2013-8-24 09:07 | 只看该作者
学习学习
