初学fpga仿真,大侠帮忙啊
2058|2
 楼主| wgx2002 发表于 2012-2-29 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用quartus 11与modelsim 66,仿真
module led_twinkle(led,clk);// 模块名及端口参数
output [7:0] led;
input clk;
reg[7:0] led;// 输出端口定义为寄存器型
reg[7:0] counter;  // 中间变量counter定义为寄存器型
always@(posedge clk)
begin
counter=counter+1;
                        if(counter==8'd100)
  begin
led=8'd0;
  end
                else if(counter==8'd200)
                         begin
                                led=8'd255;
                        counter=0;
                 end
end
endmodule
仿真结果怎么也不对,LED输出始终是xxxxxxxx
fengxiaodee 发表于 2012-3-1 09:43 | 显示全部楼层
仿真没有问题啊,你把count=10的时候赋值255,可以很容易看到,赋值成200时,可能需要太多时钟周期,图中没显示  [img][/img]
lwq030736 发表于 2012-3-1 13:24 | 显示全部楼层
如果用modelsim仿真的话,就是因为counter没有赋初值
QUARTUS仿真里,没赋初值的默认为0
