[示波器] 横河测试测量新款示波记录仪DL950开发背景
1448|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-3-30 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  横河测试测量发布新款示波记录仪DL950开发背景
  示波记录仪系列数采系统集示波器和数据记录仪的功能于一体,自21世纪初以来已广泛应用于机电设备的开发和维护中。
  近年来,电动汽车和可再生能源市场对电机、变频器和光伏发电机组的需求不断增长,这些设备可以降低功耗并实现高效的功率转换。例如,对于电动汽车的开发,需要在长时间内多点同时采集控制信号、通信数据和NVH*1信号。
  用户可连接多达五台DL950单元进行同步测量,从而可同时测量重量、压力、位移、振动、扭矩和其他参数,以便分析数据之间的相关性。增加两个新的输入模块,可使DL950能够满足高速多输入测量的需求。
