最近努力的学习MOS,虽然不懂,但我好问,你愿意今来帮...
3314|35
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS这3个电压 我改怎么用呢,用作信号高低电平控制的时候 应该选哪个电压呀,第一个开启电压不行吗
LcwSwust 发表于 2021-3-30 09:40 | 显示全部楼层
手册往后翻,会有Vgs\Id\Vds的特性曲线,根据你的需要来设计。
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 10:02 | 显示全部楼层
我现在有点蒙,MOS做开关时,id的电流到底是由VGS来控制的 还是由负载电流控制的?
LcwSwust 发表于 2021-3-30 10:06 | 显示全部楼层
我现在有点蒙,MOS做开关时,id的电流到底是由VGS来控制的 还是由负载电流控制的? ...
想想电流从哪来、Vgs影响了DS的什么特性。
manbo789 发表于 2021-3-30 10:13 | 显示全部楼层
你家自来水 水流量是由水龙头控制,还是由自来水管的粗细、长短来控制?
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 10:13 | 显示全部楼层
你家自来水 水流量是由水龙头控制,还是由自来水管的粗细、长短来控制? ...
大哥 我是新手 你能不能别这样
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 10:14 | 显示全部楼层
你跟我玩哑谜呢 兄弟
manbo789 发表于 2021-3-30 10:22 | 显示全部楼层
大哥 我是新手 你能不能别这样
十字路口的车流量,是由红绿灯控制,还是由上下班时间、工作休息日控制?
LcwSwust 发表于 2021-3-30 10:23 | 显示全部楼层
你跟我玩哑谜呢 兄弟
这些需要自己去思考,可以这样简单分析:Vgs越高,DS之间的电阻越小。
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 10:36 | 显示全部楼层
十字路口的车流量,是由红绿灯控制,还是由上下班时间、工作休息日控制? ...
哥 你别这样行吗
 楼主| yyller 发表于 2021-3-30 10:37 | 显示全部楼层
越小然后呢
zlf1208 发表于 2021-3-30 11:53 | 显示全部楼层
表格给出的往往是某个点的参数,要对照曲线图看完整的变化关系,选型的时候都要看,初学的就耐心一点,看不懂就多看几遍,每一个字都要仔细看,走马观花等于没看,没看怎么会懂呢?
思考过以后再提问题,这样才会有长进,才能学到东西。
henangongda123 发表于 2021-3-30 12:35 | 显示全部楼层
多炸几次机就知道怎么用了
这跟学骑自行车一个道理,没摔倒几次咋可能学会
huarana 发表于 2021-3-30 15:08 | 显示全部楼层
难道楼主还处在欧姆定律的级别?  那就先从最基础的开始学起来,电压电流电阻的关系  ,搞明白了再来看这些资料就会水到渠成了。
jazzyfox 发表于 2021-3-30 16:12 | 显示全部楼层
其实,我觉得先用起来,不就是烧管子吗,谁还没烧过,没烧过管子的电工,不是好厨子
深秋王 发表于 2021-3-30 16:22 | 显示全部楼层
实践出真知
gx_huang 发表于 2021-3-30 16:58 | 显示全部楼层
实践出真知,也是害了不少人呀。
有些东西,还是先搞懂好,实在搞不懂,搭一个电路实际测试。
好比水库开闸放水,水流大小,和闸门开启多少有关,也肯定和水库是否有水有关。
I=V/R,这个R,包含MOS管当前条件的内阻,以及负载电阻。
wh6ic 发表于 2021-3-30 17:18 | 显示全部楼层
Vgs(th) 是 MOS 的开启电压,这个数字是 MOS 关断时 需要保证 Vgs 不 高于这个值中的 最低值。
   这个管子在 Vgs = -1.5V ~ -2.5V 范围,结果不可靠。
Rds(on) 中的 Vgs 是 MOS 正常开通需要的电压,比如一楼图片中,Vgs = 4.5V 时,导通电阻 5、6毫欧,Vgs = 10V时,导通电阻可以低到 3、4毫欧。再大一点比如 -15V、-18V,导通电阻减小不明显。
简单说就是:G极 控制电压 Vgs 在  -10V ~ -20V 时能比较好的 导通, -1.5V ~ +20V 能较好关断,当然最好不要靠近 -20V、+20V 这个极限,比如 0V ~ -12V 或者 0V ~ -15V 以内比较合适。
gx_huang 发表于 2021-3-30 21:35 | 显示全部楼层
另外,LZ的好问,其实也要控制,啥都问别人,往往不能深入理解。啥都不问,可能很长时间都不能入门。
叶春勇 发表于 2021-3-30 21:59 | 显示全部楼层
Vgs(th)的策略可能是自动测试的。猜测自动测试概念图如下:
dac扫描电压,adc采集电压,电流有250ua就停止
