[STM32] 看来我买到假的STM32F103VBT6
2237|12
 楼主| gdszzyq 发表于 2021-3-30 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了批板子,由于原渠道买的芯片实在太贵(68元一片),而淘宝上只要45元一片,问过他们说假一赔十,就只买了5片试一下,收到后从外观上看不出任何问题,看不出有打磨痕迹,丝印也非常清晰,而从原渠道买的是马来片(芯片上显示MYS),淘宝上买的是朝国片(KOR),板子做好后上电读取芯片信息显示是256K的,VBT6不是128K的吗?也能正常下载,只是简单的验证了一下IO倒没问题,串口通信也正常,其它的没时间验证,请问香域版主VBT6是不是没256K的?那个全球ID是3开头的
xyz549040622 发表于 2021-3-30 10:58 | 显示全部楼层
不是说读取芯片信息,看全球ID看不出来什么么?
对啊 读ID应该是唯一识别码  发表于 2021-3-30 11:26
 楼主| gdszzyq 发表于 2021-3-30 11:05 | 显示全部楼层
全球ID也读取出来了,从ID看我哪知道是不是真的。
 楼主| gdszzyq 发表于 2021-3-30 11:06 | 显示全部楼层
起码FLASH是256K的,和正品的不一样,除非新出的是256K的
puppyh 发表于 2021-3-30 13:14 | 显示全部楼层
出厂前工厂的测试发现后面的128k字节有问题,就当作128K卖。
VBT6是128K,你读取芯片信息显示256K,后面的那128K不保证每个字节都是好的,
 楼主| gdszzyq 发表于 2021-3-30 13:41 | 显示全部楼层
VBT6是128K,你读取芯片信息显示256K,后面的 ...
照你这么说不是假的?以前用的都是128K的,从来没见过256K
puppyh 发表于 2021-3-30 15:53 | 显示全部楼层
这种现象不常见,那要生产线上出现次品,市场上才会有
jazzyfox 发表于 2021-3-30 16:03 | 显示全部楼层
听说过一般都是64k的片子,实际是128k,后面64k不保好,你这个也是一样的,老外套路就是这样的,民用品里面筛选出工业级,
@gxs64 :现在还不是不便宜,现在都是还是二三百,不过物价水平差多了  发表于 2021-3-30 16:10
不是老外,中外都一样。当年的七专品贼贵,一片7805要100+(上世纪九十年代哟)  发表于 2021-3-30 16:08
gxs64 发表于 2021-3-30 16:17 | 显示全部楼层
听说过一般都是64k的片子,实际是128k,后面64k不保好,你这个也是一样的,老外套路就是这样的,民用品里 ...
当年产品有几个高频指标不过关,换上几只七专电容立马过。
m564522634 发表于 2021-3-31 09:13 | 显示全部楼层
能用就凑合着用了,淘宝没这水平卖假货了,你就当是128的flash吧。
