[技术讨论] 三相程控标准功率源 无功补偿校准源
990|2
 楼主| xlele123 发表于 2021-3-30 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程控标准功率源系列产品,可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,单/三相输出可选,输出可叠加最高21次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、溯源、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
高准确度:功率最佳输出准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,电压、电流最佳准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,谐波输出最佳准确度0.1%,频率分辨率0.01Hz,可用于交流检测、溯源、校准。
  • 宽输出范围:输出范围30-420V,50mA-120A,基频40-400Hz,可作为标准电压源,标准电流源,标准功率源,满足交流电压表、交流电流表、交流功率表/电能表等交流计量装置的检测、溯源、校准。
  • 全输出范围自动换挡:电压、电流、在整个输出范围内自动切换合适输出量程,保证全输出范围的准确度指标。
  • 叠加21次谐波:电压、电流可基波叠加谐波输出,可输出2-21次谐波任意单次或多次谐波叠加输出。
  • 分相变频:每相输出独立,可分别控制每相输出的幅值、频率、相位,灵活方便。
  • 并联扩流:三相电流可并联做一相电流输出,提升输出电流的范围,最大输出电流可提升3倍,使用灵活。
  • 低负载调整率:功放采用硬件闭环深度负反馈技术,在空载到满载的调整时间ms级别,典型负载调整率小于0.01%。
  • 低波形失真度:每周波五万点,同行为360-3600点,典型失真度为0.03%,同行为0.2%。
  • 年稳定度高:输出年稳定
  • 度典型值为60PPM/年,可常年使用无需校准。
  • 安全可靠,使用灵活:电压、电流电气隔离,三相电流之间电气隔离,使用接法灵活,安全可靠。
  • 专业软件:软件可支持电压电流幅值调节、频率输出调节、相位调节、三相四线、三相三相、谐波输出等界面,操作便捷。
  • 人机交互,简单灵活:配置有大尺寸显示屏+按键+旋钮,操作方式多样,操作灵活。
宁静· 发表于 2021-6-2 14:21 | 显示全部楼层
有没有二手的三相功率源要去不高,用来调试电流电压,精度不要求很高,能用就行
steelen 发表于 2021-6-3 10:56 | 显示全部楼层
有点不伦不类
如果要标定飞机的电源,400HZ范围是不够的,怎么也要到550HZ
如果仅用于工频,400hz没有意义,10-65hz就够,低端不够
最好能10-650HZ
