阀门定位器可改善调节阀的流量特性
阀门定位器已广泛应用于各个领域,其性能稳定、可靠、先进性高。作为定位仪供应商,我们拥有专业的技术人员、优良的服务标准和完善的售后服务。你来选择我们的产品,一定不会让你失望。
阀门定位器的作用:(1)为增大执行机构的输出推力,可以用于大口径的调节阀。(2)用来改善调节阀的流量特性。(3)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。(4)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可
克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。(5)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。(6)当被调介质为易爆、有毒、低温、高压、易燃、高温时,往往将填料压得很紧,会增大填料间与阀杆的摩擦力,此
时用定位器可克服时滞,防止对外泄露。(7)用于阀门两端压差大的场合。为克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差,可以通过提高气源压力增大执行机构的输出力来实行。
阀门定位器工作原理:阀门定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。 |
