变压器耦合输出,改变驱动频率,输出波形存在差异的疑问
3258|24
 楼主| yhf311 发表于 2021-3-30 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次的问题,电路可以简化如图1(实际图为2,因为开环,简化为图1),两个MOS管分别在交流信号的正负半周导通,负载为变压器耦合的电容,存在最佳谐振频率,现在输出交流信号的频率从最佳谐振频率逐步增大,在电容两端的波形如下所示,存在周期性波动,只明白改变频率,相当于改变了负载的特性(阻性,容性,感性),一般只会引起输出电压的高低(最佳谐振点,纯阻性,输出电压最高),但是没有想明白为啥会引起输出电压存在周期性的波动?输入信号在2M左右,输出同频,但是轮廓存在周期性波动。
                                            图1
                      图2
manbo789 发表于 2021-3-30 11:50 | 显示全部楼层
怀疑电路有误,
叶春勇 发表于 2021-3-30 12:03 | 显示全部楼层
q值无穷大才能得到等幅正弦波。
两个mos管的差异,还会引起偏磁
manbo789 发表于 2021-3-30 12:47 | 显示全部楼层
有可能是驱动能力不足,降低Q值应有改善,
manbo789 发表于 2021-3-30 12:48 | 显示全部楼层
q值无穷大才能得到等幅正弦波。
两个mos管的差异,还会引起偏磁
“q值无穷大才能得到等幅正弦波。”
你确定???
 楼主| yhf311 发表于 2021-3-30 13:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-30 13:00
看不出:两个MOS管分别在交流信号的正负半周导通。得用推挽电路。
为了分析方便,我在这里省略了,实际是两个mos管的驱动是相位差180°的正弦波信号,MOS管静态工作点设置在临界导通,MOS管均为正弦正半周导通,但是初级线圈绕向问题,两个MOS管导通情况下的磁通方向是相反的,理解上面可以简单认为在正负半周导通
叶春勇 发表于 2021-3-30 13:48 | 显示全部楼层
“q值无穷大才能得到等幅正弦波。”
你确定???
正弦波的传递函数是个二阶系统,其中分子一次项为0就是正弦波。
对于一个谐振系统,只要一次项存在,都不是正弦波。
分子打错,分母是也  发表于 2021-3-30 21:36
 楼主| yhf311 发表于 2021-3-30 13:54 | 显示全部楼层
q值无穷大才能得到等幅正弦波。
两个mos管的差异,还会引起偏磁
现在的问题不是输出的正弦波正负半周是否等幅值,而是输出的轮廓存在周期性的波动,而且这个波动现在看来还和驱动频率相关。
manbo789 发表于 2021-3-30 15:12 | 显示全部楼层
对于一个谐振系统,只要一次项存在,都不 ...
你觉得楼主现在更关心等幅还是更关心正弦波?
叶春勇 发表于 2021-3-30 15:46 | 显示全部楼层
他自己都说了,包络跟开关频率有关,说白了就是Q值不够,滤不掉。
manbo789 发表于 2021-3-30 15:53 | 显示全部楼层
楼主,烦请在LC回路串联一个小电阻,看下幅度波动有无改善或者劣化,我跟叶春勇的说法谁对谁错也就不用争了,
 楼主| yhf311 发表于 2021-3-30 16:07 | 显示全部楼层
楼主,烦请在LC回路串联一个小电阻,看下幅度波动有无改善或者劣化,我跟叶春勇的说法谁对谁错也就不用争了 ...
输出电压很高,最高峰峰值在7200V,里面串入电阻不现实
 楼主| yhf311 发表于 2021-4-1 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-30 20:46
驱动频率和LC谐振频率,很难完全相同,必然产生差频。
你的意思是轮廓的波动是因为驱动频率和谐振频率不一致造成的,有啥理论依据吗
fzyuan 发表于 2021-4-2 12:49 | 显示全部楼层
这不是示波器的采样率或显示分辨率不够吗?
不是的,是输出幅值存在周期性波动,轮廓看起来的效果  发表于 2021-4-3 16:25
hk6108 发表于 2021-4-2 19:33 | 显示全部楼层
寄生震荡?!
 楼主| yhf311 发表于 2021-4-3 16:25 | 显示全部楼层
有对应的模型
hk6108 发表于 2021-4-3 17:05 | 显示全部楼层
现在的问题不是输出的正弦波正负半周是否等幅值,而是输出的轮廓存在周期性的波动,而且这个波动现在看来 ...
反馈环 可调不可?
LC,按理不会出啥乱子,除夕铁芯饱和或高压包绝缘不达标。
 楼主| yhf311 发表于 2021-4-3 17:14 | 显示全部楼层
反馈环 可调不可?
LC,按理不会出啥乱子,除夕铁芯饱和或高压包绝缘不达标。 ...
直接开环状态了,避免反馈环的调节作用
hk6108 发表于 2021-4-3 20:08 | 显示全部楼层
在图2中,原边绕组有红蓝两端,看似交流接法,而图1的原边是直流接法,
如果两管都是 临界导通,这电路可视为 乙类,可是那讯号源的接法,若真的按 图1 那样,就成了 两管並联当一只管来用,LC 吃到的只有 正弦半波。
 楼主| yhf311 发表于 2021-4-3 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果两管都是 临界导通,这电路可 ...
实际是图2接法,我只是用图1简化了,驱动两个mos管的信号是有180度相位差的
