如何在Python中加密和解密数据
526|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2021-3-30 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密是对信息进行编码的过程,只有授权方才能访问它。这一点至关重要,因为它可以安全地保护您不希望任何人看到或访问的数据。在本文中,您将学习如何使用Python使用加密 库对文件或任何字节对象,也包括字符串对象进行加密。我们将使用对称加密,这意味着用于加密数据的相同密钥也可用于解密。那里有很多加密算法,我们将使用的库是基于AES算法构建的。
  注意:了解加密和哈希算法之间的区别很重要 ,在加密中,一旦拥有密钥,您就可以检索原始数据,而在 哈希函数中则不能,因此,它们被称为单向加密。
  让我们从安装加密开始:
  pip3 install cryptography
  打开一个新的Python文件,让我们开始吧:
  from cryptography.fernet import Fernet
  生成密钥
  Fernet是对称身份验证密码技术的实现,让我们首先生成该密钥并将其写入文件:
  def write_key():
  Generates a key and save it into a file
  key = Fernet.generate_key()
  with open("key.key", "wb") as key_file:www.zpedu.com/
  key_file.write(key)
  generate_key()函数生成一个新的Fernet密钥,您确实需要将其保存在安全的地方,如果丢失了密钥,您将不再能够解密使用此密钥加密的数据。
  由于此密钥是唯一的,因此我们不会在每次加密任何内容时生成密钥,因此我们需要一个函数来为我们加载该密钥:
  def load_key():
  Loads the key from the current directory named `key.key`
  return open("key.key", "rb").read()
  字符串加密
  现在我们知道了如何获取密钥,让我们从加密字符串对象开始,只是为了让您首先熟悉它。
  生成密钥并将其写入文件:
  # generate and write a new key
  write_key()
  让我们加载该密钥:
  # load the previously generated key
  key = load_key()
  一些消息:
  message = "some secret message".encode()
  我们需要对字符串进行编码,以将其转换为适合加密的字节,encode()方法使用utf-8编解码器对该字符串进行编码。使用该键初始化Fernet类:
  # initialize the Fernet class
  f = Fernet(key)
  加密消息:
  # encrypt the message
  encrypted = f.encrypt(message)
  f.encrypt()方法对传递的数据进行加密,这种加密的结果称为“ Fernet令牌”,并具有强大的隐私性和真实性保证。
  让我们看看它的外观:
  # print how it looks
  print(encrypted)
  输出:
  b'gAAAAABdjSdoqn4kx6XMw_fMx5YT2eaeBBCEue3N2FWHhlXjD6JXJyeELfPrKf0cqGaYkcY6Q0bS22ppTBsNTNw2fU5HVg-c-0o-KVqcYxqWAIG-LVVI_1U='
  解密:
  decrypted_encrypted = f.decrypt(encrypted)
  print(decrypted_encrypted)
  b'some secret message'
  的确是同一条信息。
  f.decrypt()方法解密Fernet令牌。成功解密后,这将返回原始明文作为结果,否则将引发异常。
