[创业]
连港工兵破碎锤 型号YSW-20 钎杆直径140mm
940|0
ysm123456|  楼主 | 2021-3-31 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回程加速阶段
活塞回程开始时,活塞上冲击已经结束,处于瞬时停顿状态。此时主阀V2腔为低压腔,而V4腔为常高压腔,因此主阀芯处于下限位置。这样,活塞前腔V1通过主阀芯与高压油相通,而活塞后腔V3一直与回油腔相通,为低压,故活塞在前腔高压油的作用下,作回程加速运动,同时压缩尾部氮气室氮气,使之作绝热压缩。
液压破碎锤与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时,其主机液压系统的工作压力和流量须符合液压破碎锤的技术参数要求,液压破碎锤的“P”口与主机高压油路连接,“A”口与与主机回油路连接。
11)液压破碎锤工作时的佳液压油温度为50-60度,高不得80度。否则,应减轻液压破碎锤的负载。
12)液压破碎锤使用的工作介质,通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油,寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro;m。
液压破碎锤,又叫做液压破碎器或液压碎石器(hydraulic breaker),日本、韩国多用此术语。也有称之为液压锤(hydraulic hammer),芬兰、德国的公司多用此术语。我国的厂商与用户,有称之为液压破碎机的,也有称之为液压镐、液压**、破碎头、挖掘机破碎锤每次使用时,应检查破碎锤的高压或低压油管是否有松动现象;同时,为小心起见,应检查其他地方是否漏油,以免因振动造成油管脱落,从而发生故障。
(2)在破碎锤作业时,钎杆应与被破碎物体的表面保持垂直状态。并使钎杆紧压被破碎的物体,破碎后应停止破碎锤工作,以防止空打。持续漫无目标的冲击会造成破碎锤的前体受损及主体螺栓松动,严重时可伤及主机本身。
(3)进行破碎作用时,勿以摇晃钎杆使用,否则主体螺栓与钎杆均有破裂的可能;勿使破碎锤快速坠下或重击在坚硬的石块上,这样会因受过度冲击而损坏破碎锤或主机。
破碎锤的正确使用不仅可以它的工作效率,而且还可以大大的延长使用寿命。
1.在使用破碎锤之前应该先检查破碎锤的高压或低压油管是否出现松懈;不仅如此而且还须检查有没有哪里有漏油的现象,防止油管因振动脱落,而导致故障。
2.在破碎锤使用时,钎杆应该和破碎物体成垂直状态。而且钎杆应该紧紧的贴住破碎物体,在物体破碎后应该停止使用破碎锤,防止出现空打的现象。如果不停止的话,持续的使用冲击会造成破碎锤的前提受到损害以及主题螺旋的松懈,可能会严重危及主机的本身。
3.在破碎物体过程中钎杆使用时不能摇晃,否则钎杆和破碎锤有可能破裂;使用时还应注意破碎锤不能快速的坠下或者重击坚硬的石块,不然会因为过度的冲击导致破碎锤以及主机的损坏。
