[MM32软件] 请教一下,这是什么问题,有图。。。。
5021|23
 楼主| pcf00 发表于 2021-3-31 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载代码时出现错误,出现下载错误,如下图:使用的MCU是 MM32F0010A1T
设置图
设置图
 楼主| pcf00 发表于 2021-3-31 13:22 | 显示全部楼层
请各位指点一下。。。谢谢
catvevs 发表于 2021-3-31 15:42 | 显示全部楼层
找原厂要MM32-LINK仿真器试试看
 楼主| pcf00 发表于 2021-4-1 12:01 | 显示全部楼层
灵动的这颗芯片,却有点坑。。。。
单片小菜 发表于 2021-4-1 16:05 | 显示全部楼层
你需要使用原厂的仿真器看看,是不是仿真器的问题。
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:29 | 显示全部楼层
感觉芯片的文件选择有问题,其它的没有啥问题了。
是不是。
 楼主| pcf00 发表于 2021-4-1 18:00 | 显示全部楼层
是不是。
官网下载的FLM文件
正圆椭圆 发表于 2021-4-1 23:33 | 显示全部楼层
固件更新了吗
BettyBerry 发表于 2021-4-1 23:41 | 显示全部楼层
芯片的选择应该是没问题的 不过这个用的是什么软件啊
 楼主| pcf00 发表于 2021-4-2 10:10 | 显示全部楼层
keil编译器,在J-FLASH里可以下载代码,编译器里不行,就是说没法在线仿真之类
yangjiaxu 发表于 2021-5-23 19:43 | 显示全部楼层
连接没连上,或者link不支持都有可能,建议用jlink试试
Candic12e 发表于 2021-5-24 09:47 | 显示全部楼层
感觉想link不支持呢
piteqiu 发表于 2021-5-24 11:35 | 显示全部楼层
仿真器那里可以找到仿真器和芯片吗?主要在那里看,这个不能说明什么
 楼主| pcf00 发表于 2021-5-25 09:56 | 显示全部楼层
用的就是jlinkfang仿真器,在J-FLASH开面可以下载代码。。。
 楼主| pcf00 发表于 2021-5-25 10:01 | 显示全部楼层
这是国产MCU,在KEIL里使用时,是添加一些补丁之类在仿真的,同样的操作,华大的MCU可以仿真的,MM的这款不可以。。
asmine 发表于 2021-6-16 10:39 | 显示全部楼层
就是仿真器连接有问题。
1,检查接线,插头的位置经常插拔,容易断
2,检查板子供电
3,断开下载器重新试试
merry_zsp 发表于 2021-6-16 11:57 | 显示全部楼层
你在flash配置那里可以找到芯片吗,仿真的那个选项那里,应该是能找到仿真器和芯片才可以下载的
呐咯密密 发表于 2021-6-16 13:19 | 显示全部楼层
最重要的flash配置图没贴,可能你的link都没识别到你的芯片
skyred 发表于 2021-6-23 14:24 | 显示全部楼层
楼主解决了么?
好像是下载器没连上芯片
Annie556 发表于 2021-6-23 16:28 | 显示全部楼层
你的仿真器连接上了么?
