[USB芯片] 超高速模拟开关芯片CH482/3/4/1/6
2005|3
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-3-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CH482是QPDT宽带超速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道2:1 MUX(共4通道二选一)。
CH482D可用于USB3.0 Super Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。
CH482X功能与CH482D类似,但带宽更高,可用于USB3.1 Gen2即 USB3.0 Super Speed+、PCIe Gen1/2/3、SATA/SAS 3G/6G、Display Port等2路差分信号的二选一切换。
CH483是QPDT宽带超速双向+DPDT宽带高速双向模拟开关芯片,包含3个差分通道2:1 MUX(共6通道二选一)。可用于USB3.0 Super Speed & USB2.0 High Speed、PCIe Gen1/2 & Refclk、Display Port等3路差分信号的二选一切换。
CH483X 相比CH483M主要有2 点区别:一是高速通道HS与超速通道SS完全独立,各自使用独立的控制信号;二是HS 通道的电源VCCH 额定是5V 电压,这种情况下,HS 通道支持5V 满幅信号并且控制信号支持5V 或3.3V。
CH484是QPQT宽带超速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道4:1 MCX(共4通道四选一)。可用于USB3.0 Super Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port等2路差分信号的四选一切换。
CH481是2*2矩阵交换宽带超速模拟开关芯片,包含2个差分通道2:2 MUX(共2通道二选二Exchange Switch)。可用于USB 3.0 SuperSpeed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port等2路差分信号的直通或交叉。
CH486是QPQT宽带高速双向模拟开关芯片,包含2个差分通道4:1 MUX(共4通道四选一),可用于USB 2.0 High Speed、SATA/SAS 1.5G等2路差分信号的四选一切换。
特点
  • 高带宽,SS 超速通道支持6Gbps差分信号,支持超速USB信号
  • CH482X 超速通道支持10Gbps 差分信号,支持USB 3.2 Gen2 信号
  • HS 高速通道支持1.5G(4:1)或2.5Gbps(2:1)差分信号,支持满幅电压模拟信号
  • HS 高速通道支持视频信号,支持低速、全速和高速USB 信号
  • 低导通电阻,Ron 典型值约为4Ω
  • 低串扰,高隔离度
  • 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换
  • SS 超速通道ESD 支持2KV HBM,其它通道及控制引脚ESD支持4KV HBM
  • 支持额定3.3V电源电压,低静态功耗
  • 提供QFN20-2.5X4.5、QFN42-3.5X9和QFN28等封装形式,兼容RoHS
封装
注:1、QFN封装的底板标示为0#引脚,非必要,但建议连接
       2、CH483X仅用于兼容应用,需预定,新设计请优先选用CH483M或CH482D
单片小菜 发表于 2021-4-1 15:56 | 显示全部楼层
如果沁恒出USB3.1的芯片就好了。我立刻就可以用了。
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,很不错的一次体验,确实很棒的。
caigang13 发表于 2021-4-2 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒也准备涉足模拟芯片了吗?
