[电池系统] 新能源汽车电驱总成噪声问题
968|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-4-1 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以某双模车为研究对象,其后驱为电驱动总成。在纯电模式下,整车全油门加速和松油门滑行过程中,电驱总成噪声较大,且噪声尖锐刺耳,主观评价为不可接受,需要改进。初步分析电驱总成噪声为电机电磁噪声、减速器齿轮啸叫和电控开关高频噪声。
通过测试电机圆柱壳体中间、减速器轴承端和电控上盖处的振动加速度、近场噪声,以及车内驾驶员和后排人耳处噪声,发现电机24 阶和48 阶振动及电磁噪声较大,超出工程目标,在起步阶段尤为明显;减速器1 级传动齿轮啮合阶次27 阶和其倍频54 阶声压级超出目标;电控的IGBT 开关高频噪声通过电控上盖板辐射明显。
针对以上噪声问题,分工况分阶次,从电驱总成激励源(自身结构)、控制策略、结构传递路径和声学包裹等方案着手,实测各方案效果,同时考虑时间周期和成本因素,明确最终解决方案。
