气动调节阀的用途安装知识
1378|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-4-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动调节阀的用途安装知识
  在安装和使用气动调节阀时,需要对装置的运行方式有一定的了解。气动控制阀工作时由压缩气体提供动力。该装置由定位器和保持阀组成。在运行过程中,会产生一定的气体,驱动阀门通过过滤器,从而达到控制的目的。现在厂家在购买调节阀时可以根据压力、流量等参数选择合适的装置。
  那么气动调节阀的用途和基本特点有哪些呢,调气阀是一种直角回转结构的装置,因此这种装置的应用范围比较广,可以用于各种不同类型的调节场所中安装使用,装置的额定流量也较大,同时可以达到的调节范围很广,所以装置具备良好的适用性,很多厂家都会重视调气阀的实际应用情况。
  通过我们无锡欧气动调节阀易博阀业科技有限公司的以上介绍可以了解到,其实气动调节阀是通过对空气进行压缩达到动力目的,装置在运行的时候还会带动活塞来达到回转效果,并让阀门可以实现自动运行目的,这些都是调气阀的基本特点。
  气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理,电动调节阀对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作,观察和调整方便。
  调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠,对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外),安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。
  调自力式调节阀节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性,调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接,在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接,阀体上流体方向箭头应与流体方向一致,要设置旁通管道,目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。
