[示波器] 电流探头在实际应用当中需要注意的参数-pintech品致
1495|0
 楼主| pintech品致 发表于 2021-4-1 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流探头,又称电流钳,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头可以用来测量流过导线的电流。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。
电流探针提供了一种安全、经济、简单、准确的电流测量方法。电流探针的电流可以用电路的恒定开度来测量。电流钳的夹子可以围绕导体形成磁场环,然后再测量电流。在实际应用中,还需要注意电流探头的许多参数。
1、标称电流
标称电流是电流钳所能测量的Z大电流,在实际应用中不允许长时间测量这种电流。该单元为安培,分为直流和交流。
2、量程
量程,即电流探头所能测量的电流范围,为安培A,分为直流和交流。
3、频率范围
频率范围是电流探头的正常工作范围,以保证测量精度。该单元为赫兹赫兹。交流电流探头频率小,频率大,交直流电流探头的频率从0到高频不等。
4、分辨率
电流探头的分辨率是指探头可以测量的小电流,单位是安培A。
5、工作温度和湿度
当当前探头以标准精度工作时,对环境温度和湿度的要求范围。
6、大导体尺寸
大导体的尺寸是指电流探针所能测量的导线的大直径,也就是在夹子完全闭合后可以封闭的导体的尺寸。这个单位是毫米。
7、安培秒乘积
安培秒乘积又称额定高峰值脉冲电流。定义任何电流探头线性工作的大极限。对于电流脉冲,该积定义为平均电流幅值乘以脉冲宽度。当超过安培积时,探头线圈的核心材料饱和。由于饱和磁芯不能处理更多电流感应磁通,电流输入与电压输出之间不再存在恒定的比例。安培第二积是电流探头的一个重要参数。该单元是安培乘以秒。
8、输出连接器
电流探针可以测量导体中的电流,当通过电缆连接到示波器时,被测电流转换为电压。只有与示波器输入通道匹配的接口才能连接。电流探头的输出接口一般是BNC接口,但还有其他接口类型。
PinTech品致https://www.pintech.com.cn/,全球示波器探头第一品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪,高压测试棒,欢迎浏览官网在线咨询!
