[485通信] 4线模式,共地,1对1都可以,一共就3个设备
9226|6
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-4-1 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MAX490,4线全双工,1对1没有问题,接到总线上就只能访问1个设备,AB,zy都加了120,不加也不行
杜邦线不超过30cm,那位做过讲一下,谢谢
LcwSwust 发表于 2021-4-1 17:01 | 显示全部楼层
DE脚是怎么控制的
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-4-1 21:45 | 显示全部楼层
DE脚是怎么控制的
实际用的max490没有DE脚,抱歉
终端的接口芯片必须有DE引脚,只有主机侧可以不用。  发表于 2021-4-29 19:18
LcwSwust 发表于 2021-4-2 08:19 | 显示全部楼层
实际用的max490没有DE脚,抱歉
哦,那就对了,想一下,两个芯片输出脚接一起,一个输出高一个输出低,会不会短路?
steelen 发表于 2021-4-22 09:55 | 显示全部楼层
呵呵
422多设备,DE不控制
呵呵
chunyang 发表于 2021-4-29 19:17 | 显示全部楼层
这是RS422而非RS485,终端的发送端必须根据协议进行控制,不发送则不能使能,否则会发生电平竞争导致数据错误。
