pic加法子程序编译出错
582|6
 楼主| hanwe 发表于 2021-4-1 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用加法子程序写了个程序,把0x01和0x04两个数相加送至RD口,但编译的时候总是说Symbol not previously defined (D_add),求好心人帮助我,程序去下。#INCLUDE<P16F877A.INC>
__CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC;芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
ACCALO EQU 20
ACCAHI EQU 21
ACCBLO EQU 23
ACCBHI EQU 24
ORG   00H
START GOTO MAIN
MAIN
MOVLW  00H
MOVWF  PORTA
MOVWF  PORTD
BSF    STATUS,RP0
MOVLW  1FH
MOVWF  TRISA
CLRF   TRISD
MOVLW  06H
MOVWF  ADCON1
BCF    STATUS,RP0
MOVLW  0X01
MOVWF  ACCALO
MOVLW  0X04
MOVWF  ACCBLO
CALL   D_add
MOVF   ACCBLO
MOVWF  PORTD
LOOP
     GOTO   LOOP
      END
D_add   MOVF  ACCALO,0
                ADDWF ACCBLO
                BTFSC STATUS,C
                INCF  ACCBHI
               MOVF  ACCAHI,0
              ADDWF ACCBHI
              RETURN
NEG_A   COMF  ACCALO
                INCF  ACCALO
                BTFSC STATUS,Z
                COMF   ACCAHI
                RETURN
happy_10 发表于 2021-4-1 22:14 | 显示全部楼层
什么年代了,还在撸汇编,,,
 楼主| hanwe 发表于 2021-4-1 22:16 | 显示全部楼层
会吗,项目要求
chuxh 发表于 2021-4-1 22:18 | 显示全部楼层
看来没有整明白END啥意思……
END  放在最后就好了!
dingy 发表于 2021-4-1 22:22 | 显示全部楼层
是抄的吧 可能放错了位置
supernan 发表于 2021-4-1 22:24 | 显示全部楼层
END
伪代码,表示汇编文件结束
 楼主| hanwe 发表于 2021-4-1 22:26 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
