怎样利用函数进行9位数据收发
694|12
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了半天函数,没有找到头絮!
llljh| | 2021-4-1 22:29 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:31 | 只看该作者
函数中只发现8位数据的收到,如果是9位呢?
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:32 | 只看该作者
怎么来收、发控制呢?
pangb| | 2021-4-1 22:35 | 只看该作者
莫名其妙。如果是FPGA,九位数据算个啥
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:37 | 只看该作者
先别说FPGA,这系列芯片用过吗?怎么实现?
不要偏离话题太远了!谢谢!!
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:41 | 只看该作者
环璄自带的API函数,大家用的多吗?这种说明,从什么地方比较容易找到这类说明?或许是解决我这个问题的另一个途径!!!
llljh| | 2021-4-1 22:41 | 只看该作者
用的什么开发环境?
jiajs| | 2021-4-1 22:46 | 只看该作者
自带的API函数,还是生成的API函数?
jlyuan| | 2021-4-1 22:49 | 只看该作者
该芯片数据手册是否支持9位传输?
langgq|  楼主 | 2021-4-1 22:51 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
AINZGOWN| | 2021-4-2 09:10 | 只看该作者
试试高位和低位分开发送
呐咯密密| | 2021-4-2 11:22 | 只看该作者
分两次发,第一次发八位,第二次也发八位,收到数据整合处理一下,你这里也没有说用啥外设,用啥MCU,这里假定是M3内核的usart,位移寄存器只有八位,想发9位只能这么发
