高压系列与低压系列两种芯片
832|13
 楼主| dingy 发表于 2021-4-1 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F  与PIC16LF 都可以工作于3.3V,那么为什么不一个料号搞定,还要分成高压系列与低压系列两种芯片?
zwll 发表于 2021-4-1 22:56 | 显示全部楼层
都用于3.3V,在使用特性方面有什么问题?
stly 发表于 2021-4-1 22:58 | 显示全部楼层
可不可以混用
 楼主| dingy 发表于 2021-4-1 22:59 | 显示全部楼层
比如这一批货我用 PIC16F,下一批我用PIC16LF,同样的固件,会不会有问题??????
supernan 发表于 2021-4-1 23:01 | 显示全部楼层
带L的应该是省电点,猜的,哈哈
xxrs 发表于 2021-4-1 23:03 | 显示全部楼层
带L的功耗更低,POWER DOWN的时候能差一个数量级
songqian17 发表于 2021-4-1 23:04 | 显示全部楼层
具体值看芯片的数据手册的电气特性章节。
wyjie 发表于 2021-4-1 23:07 | 显示全部楼层
混用肯定不好。
wyjie 发表于 2021-4-1 23:13 | 显示全部楼层
如果都是稳定在3.3V供电, 对低功耗没有特殊要求
yszong 发表于 2021-4-1 23:16 | 显示全部楼层
并且对F和LF的价钱无所谓的话, 都可以用, 没啥问题的.
 楼主| dingy 发表于 2021-4-1 23:18 | 显示全部楼层
谢谢!
renyaq 发表于 2021-4-1 23:20 | 显示全部楼层
很好奇, 带L的和不带L的哪个贵?
huangchui 发表于 2021-4-1 23:22 | 显示全部楼层
你可以到MicrochipDirect上面去查一下这两个型号, 那个上面的价钱是公开的..可以做参考.
 楼主| dingy 发表于 2021-4-1 23:24 | 显示全部楼层
其实主要看用量,用的人多,量大必然便宜!
