四个数码管
658|12
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是按照老师讲的画出来的图,不让改动,要求四个灯分别显示1234,延时1秒后同时显示0,1秒后再分别显示5678,再1秒后显示0000。这样循环
chenjunt 发表于 2021-4-1 23:56 | 显示全部楼层
 楼主| langgq 发表于 2021-4-1 23:57 | 显示全部楼层
lium 发表于 2021-4-1 23:59 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define portA XBYTE[0x00]
uchar code tab_1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66};   //1~4&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_2[]={0x6d,0x7d,0x07,0x7f};   //5~8&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_3[]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};   //0&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
void delayms(uint i)
   uint j,k;
   for(j=i;j>0;j--)
    for(k=100;k>0;k--);    //&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±1ms
void main()
while(1)
           P2=0x00;
     P0=0x06;
                 P2=0x20;
                 P0=0x5b;
                 P2=0x40;
                 P0=0x4f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x66;
           delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x6d;
                 P2=0x20;
                 P0=0x7d;
                 P2=0x40;
                 P0=0x07;
                 P2=0x60;
                 P0=0x7f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
kangzj 发表于 2021-4-6 20:14 | 显示全部楼层
调试的问题是四个管本来应该显示1234的部分全都显示4,5678那部分也是。
yufe 发表于 2021-4-6 20:17 | 显示全部楼层
多看看,一定要注意WR!
zhuww 发表于 2021-4-6 20:19 | 显示全部楼层
还是那句话:关键是弄清WR的作用!
wangpe 发表于 2021-4-6 20:21 | 显示全部楼层
搞清位选和段选,掌握动态显示,再加个延时就可以了
llia 发表于 2021-4-6 20:24 | 显示全部楼层
个人觉得你的方法对这个电路不行!不相信不妨试试看。。
hanwe 发表于 2021-4-6 20:26 | 显示全部楼层
思路不对!程序与电路不符!
wangzsa 发表于 2021-4-6 20:28 | 显示全部楼层
搞清位选和段选,掌握动态显示,再加个延时就可以了。。
yufe 发表于 2021-4-6 20:30 | 显示全部楼层
看看,应该用个定时器就行了吧!
 楼主| langgq 发表于 2021-4-6 20:31 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
