[技术讨论] 电源降压电路请大家拍砖
2674|30
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批板子,老化时有时有的芯片会冒烟,电路工作负载电流1MA左右
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 10:24 | 显示全部楼层
5V转3.3V的芯片也会冒烟烧芯片
jjjyufan 发表于 2021-4-2 10:26 | 显示全部楼层
1 实物PCB图 发来看看
2 芯片底下焊盘焊了没?散热处理如何
3 老化 高温?
4 感觉负载太轻了,选型问题?
wh6ic 发表于 2021-4-2 10:36 | 显示全部楼层
按器件的 PDF 公式,楼主的 电感值 太小了,取 68uH 或者 再大一点 会安全一些。
如果最大负载 只有几个毫安,电感取值 可能得 几个毫亨了  发表于 2021-4-2 10:43
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 10:42 | 显示全部楼层
1 实物PCB图 发来看看
2 芯片底下焊盘焊了没?散热处理如何
3 老化 高温?
由于芯片封装较小,底部也没有加焊盘,老化温度并不高,室温
@jazzyfox :布局确实不太合理  发表于 2021-4-5 15:30
你这电感离得太远了,震荡了吧,  发表于 2021-4-3 08:54
jjjyufan 发表于 2021-4-2 11:07 | 显示全部楼层
按规格书 重新布一版试试
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 11:21 | 显示全部楼层
1 实物PCB图 发来看看
2 芯片底下焊盘焊了没?散热处理如何
3 老化 高温?
这里的R48是不是不需要呢?
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 16:07 | 显示全部楼层
1 实物PCB图 发来看看
2 芯片底下焊盘焊了没?散热处理如何
3 老化 高温?
负载太轻会引起烧芯片吗
jjjyufan 发表于 2021-4-2 16:13 | 显示全部楼层
1 你平时测试的时候 芯片有无发烫?
2 你可以挂个0.5A  1A 不同负载下测试
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 16:19 | 显示全部楼层
1 你平时测试的时候 芯片有无发烫?
负载电流很小不发烫,有一次在用万用表测板上的电压时,这个板就冒烟了
ezcui 发表于 2021-4-2 16:34 | 显示全部楼层
“老化时有时有的芯片会冒烟”?这“老化时”咋理解的呢?
ezcui 发表于 2021-4-2 16:35 | 显示全部楼层
这“老化时”该咋理解的呢?
jjjyufan 发表于 2021-4-2 16:54 | 显示全部楼层
空载?
输入是什么?
jjjyufan 发表于 2021-4-2 16:55 | 显示全部楼层
输入 示波器 看看呢?
过压毛刺?
总体来说你的布板是不合理的
确实不太合理  发表于 2021-4-11 13:35
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 17:21 | 显示全部楼层
这“老化时”该咋理解的呢?
一直通电测试,持续几个小时,这个过程中有的板冒烟
空载?
输入是什么?
输入24V有负脉冲的直流电压
lfc315 发表于 2021-4-2 18:18 | 显示全部楼层
输入24V有负脉冲的直流电压
输入加个二极管防止反向电压
谢谢  发表于 2021-4-2 19:31
ezcui 发表于 2021-4-2 18:25 | 显示全部楼层
具体在哪个部位冒烟?
 楼主| cainiao518 发表于 2021-4-2 19:31 | 显示全部楼层
具体在哪个部位冒烟?
U2比较多,U1有但少一点
