[示波器] pintech品致教你如何提高电流探头的灵敏度
1228|0
 楼主| pintech品致 发表于 2021-4-2 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多用户都很熟悉电流探头的使用。来看看如何提高它的准确性和灵敏度。目前市场上有各种各样的探测器。其中是钳位交直流式,可用于夹持载流导线测量交直流电流。
使用这种类型的电流探头有两种有用的方法:
1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置
为了可靠地测量低电平电流,需要对磁芯退磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器上的多余磁场可以提高图像质量一样,您也可以通过消磁或消磁电流探针来消除任何剩磁。如果探针的磁芯被磁化,将产生与剩磁成比例的偏置电压,从而导致测量误差。
无论何时打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大的电流,都必须消除探头磁芯的磁性。要使探头退磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头已锁定,然后按下探头退磁按钮。此外,探头上的零点控制按钮可用于校正探头过大的电压偏移或温度漂移。
2. 提高探头的灵敏度
电流探头可以测量流过探头夹的电流产生的磁场。它产生与输入电流成比例的电压输出。如果测量的是小幅度的直流信号或低频交流信号,可以将被测导体的多个线圈绕在探头上,提高测量灵敏度。此时,信号强度将根据待测导线绕在探头上的匝数而增加。例如,如果一根导线绕在探头上5次,示波器显示的读数是25mA,实际电流是25mA除以5,即5mA。电流探针的灵敏度可提高5倍。
用箝位电流探针和示波器测量电流非常容易,而且不会损坏电路。但是,在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍低电平电流测量。通过应用本文所述的或多种测量技术,可以消除示波器的随机噪声和电流探针的冗余偏磁或直流偏磁,从而显著提高测量精度。
PinTech品致,全球示波器探头第一品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪,高压测试棒,中国大陆免费热线:020-82510899,欢迎在线咨询!
