半桥驱动电路原理
1604|5
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-4-2 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问半桥驱动电路原理,谢谢
LcwSwust 发表于 2021-4-2 16:04 | 显示全部楼层
这...
Q3导通时40V
Q5导通时0V
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-4-2 17:37 | 显示全部楼层
这...
Q3导通时40V
Q5导通时0V
不是这么简单理解
那还能是什么?  发表于 2021-4-3 18:32
QuakeGod 发表于 2021-4-3 13:07 | 显示全部楼层
这...
Q3导通时40V
Q5导通时0V
这两句说的没错,
但是只说了问题的1/3,导通的时候,电压被钳位住,肯定是确定的值。
还有Q3和Q5都不导通的情况,要复杂得多。
因为负载既有电容又有电感,所以电压有可能超过0V和40V这个区间。
当然,因为有两个MOS体二极管钳位,最低电压-0.7V,最高电压40.7V.
另外,在MOS管刚关断的暂态过程,电压会随时间按照一个曲线变化。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-4-6 18:38 | 显示全部楼层
这两句说的没错,
还有Q3和Q5都不导 ...
是否能更详细解释,谢谢
