请教关于慢走丝机床的短路检测的问题
4578|12
 楼主| wzf3151 发表于 2012-3-1 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有没有对数控系统有研究的,我目前在修理一个慢走丝机床,机床报告短路故障,工件和丝线短路,请问一下,慢走丝机床靠什么原理检测短路的?
T叔有没有这方面的资料啊?谢谢大家了!
forgot 发表于 2012-3-1 19:01 | 显示全部楼层
工件和丝线短路?
是那个电极金属丝的问题
他的原理是靠那个电极脉冲火花对工件进行加工,你检查下电极那里,是不是距离太近还是需要更换的问题。
aozima 发表于 2012-3-1 19:16 | 显示全部楼层
首先排除短路,既然是维修,想必是已经排除还在误报警。
那么就是短路检测电路出问题。
正常工作时,在没有火花时是没有电流的。而短路后电流一直有。
检测电路应该就是靠这个检测的。
找脉冲电源的电路原理图来应该就可以检修出来。
快走丝学徒飘过。。。
tyw 发表于 2012-3-1 20:02 | 显示全部楼层
 楼主| wzf3151 发表于 2012-3-1 20:03 | 显示全部楼层
是的,肯定没有短路,是误报警。
楼上的,短路检测电路在那一块啊?短路检测的手段是什么呢?
PowerAnts 发表于 2012-3-1 20:53 | 显示全部楼层
最简单的是检测隙电压, 有阻电源隙电压十几伏算正常, 俺现在弄的节能型无阻电源, 五六七伏算正常. 俺现在的无阻电源板只有A4纸一半大, 发热量五六十W. 传统有阻的那种, 消毒柜大, 发热量近千W :dizzy:
PowerAnts 发表于 2012-3-1 20:54 | 显示全部楼层
高档点的, 是在隙间给一个检测信号, ADC速度要很快才行
 楼主| wzf3151 发表于 2012-3-1 21:07 | 显示全部楼层
T叔,你简直就是神啊
bd7qwmcu 发表于 2012-3-2 09:51 | 显示全部楼层
T叔很不错,
jack_shine 发表于 2012-3-2 12:43 | 显示全部楼层
T叔啥书都有鸭:lol
gunzhusigan 发表于 2012-7-22 22:15 | 显示全部楼层
这个我也不是很懂!
SIGNATURE............................................................................................................................................................
滚珠丝杆|
