[运放] 运放电压跟随与比例为1的电路,在性能上有什么区别
1891|9
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-4-6 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
HWM 发表于 2021-4-6 10:26 | 显示全部楼层
比例为1的电路”是什么东西?
“运放电压跟随”是电压增益为1的电压放大器,其输入阻抗很大,而输出阻抗很小。
HWM
@zyj9490 :“跟随器在晶体管或电子管时代就有,就是共集态。”,那是射极跟随器(或称射随器)。这不能说明“跟随器”这个术语过时了。  发表于 2021-4-6 12:38
@HWM :跟随器在晶体管或电子管时代就有,就是共集态。有RIN高,ROUT低的特性。  发表于 2021-4-6 12:35
HWM
@zyj9490 :“跟随器”仅仅是个术语而已,并且也没有过时。  发表于 2021-4-6 11:51
跟随器,已经是过时的概念,如同相放大器,输入电阻无穷大,输出电阻无穷小。也是符合特征的。  发表于 2021-4-6 11:34
shirl 发表于 2021-4-6 12:03 | 显示全部楼层
!!1
yxu2018 发表于 2021-4-8 10:36 | 显示全部楼层
楼主是问三极管电压跟随器与运放电压跟随器比较,哪个性能更好是吧。
由于运放开环增益大,所以运放跟随器输入阻抗更大,输出阻抗更小,性能更优。
hk6108 发表于 2021-4-8 17:34 | 显示全部楼层
比例为 1,没有 同相反相,开环闭环 这个大前提。
hk6108 发表于 2021-4-8 17:38 | 显示全部楼层
比例为 1 的电路,电流镜 就是,另外,隔离变压器默认就是 1:1 的。
