[MM32软件] 111111111111
1133|9
 楼主| 尛舞icc 发表于 2021-4-6 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111
caigang13 发表于 2021-4-7 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
不推荐将内部flash作为EEPROM使用
 楼主| 尛舞icc 发表于 2021-4-7 10:40 | 显示全部楼层
不能这么用    那这个芯片    就没法用了   少个功能   我看挺多人这么用的
ayb_ice 发表于 2021-4-7 15:59 | 显示全部楼层
找官方驱动吧
 楼主| 尛舞icc 发表于 2021-4-7 16:21 | 显示全部楼层
官方的看过了,没看懂.
ayb_ice 发表于 2021-4-7 16:24 | 显示全部楼层
官方的看过了,没看懂.
别人的也不定看的懂
maxking 发表于 2021-4-7 21:37 | 显示全部楼层
用官方的优化得了。我分析了2天,总算明白了一些。
zhu^zhu 发表于 2021-4-8 08:39 | 显示全部楼层
MM32-FDS里有模拟EEPROM的例程。我们的应用里大量地使用了这个例程。
shymaster 发表于 2021-4-8 09:53 | 显示全部楼层
就是普通的flash操作,先读出要写入所在页的数据,然后页擦除,再写数据,如果要写入的位置已经擦除可以直接写。
linguanghua 发表于 2021-4-8 14:23 | 显示全部楼层
各种32都一样,flash是按页擦除,只有数据为0XFF时才能正确写数据。可以在写前检测数据是否为0XFF,是就可以写数据,不是就先擦除本页。
为了保证速度和寿命,建议做一些专门的算法。
