浅谈雷击浪涌的形成及雷击浪涌防护电路的设计
584|0
JKSEMI|  楼主 | 2021-4-6 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入电脑设备,知道了雷击浪涌的形成和雷击浪涌对电脑设备以及其他电子/电力设备的损坏,该如何进行雷击浪涌防护电路的设计呢?
微电子设备遭受雷电的危害
微电子设备由于雷击放电或者电气设备的开关操作而产生的过电压对设备造成失效、损坏的实例屡见不鲜,由此造成了巨大的经济损失。直接损失通常反映设备使用者在硬件方面的损失,可以修复或者替换。然而软件方面的损失以及设备停机所造成的损失是无法弥补的。对微电子设备采取行之有效的保护措施,实现对集成度越高而耐受过电压能力越来越低的电子系统(设备)的可靠防护,尽量减小其遭受雷击或冲击过电压的干扰和损坏,已成为微电子设备可靠性工作中急需解决的问题。
微电子设备通常工作在低压电网中,低压电网中过电压有四类:雷电引起的过电压、静电放电、操作过电压以及工频过电压。过电压通常以共模(过电压在带电导体或中性线和大地之间产生)和差模(过电压在带电导体之间产生)两种干扰方式干扰低压电网,其中雷电过电压破坏性最大。
防雷及过电压保护机理
在电子设备防雷及过电压保护上,通常采用分流、均压、屏蔽、接地及保护等方式。这种电子设备是目前雷电防护中不可缺少的一种装置,过去也称为“过电压保护器”。其作用就是把窜入电力线、信号传输线瞬时过压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入大地,使被保护设备或系统不受冲击。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
