[整流与稳压] 电机转动瞬间,其供电的DC-DC电源SW引脚波形的疑问
2025|7
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-4-6 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC给电机供电,
图1为电机上电但不转动时,DC-DC的SW引脚的波形;
图2为电机转动瞬间,DC-DC的SW引脚的波形;
电机转动瞬间,SW引脚的波形为什么会出现这样的情况呢?
另外,电机上电不转动时,用万用表测的输出电压为23.95V(理论值24V),转动瞬间为23.86V.。谢谢各位!
叶春勇 发表于 2021-4-6 17:45 | 显示全部楼层
dcdc内部过流机制?
hk6108 发表于 2021-4-6 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
电机转定了,波形是否复原?!
深秋王 发表于 2021-4-6 20:38 | 显示全部楼层
运转正常后,波形怎样?
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-4-10 13:00 | 显示全部楼层
电机转定了,波形是否复原?!
电机转速稳定之后,SW脚的波形,我下周测试一下。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-4-10 13:01 | 显示全部楼层
运转正常后,波形怎样?
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-4-10 20:45 | 显示全部楼层
那DC-DC转动瞬间,SW引脚波形为什么会变形呢?谢谢啦!
hk6108 发表于 2021-4-10 23:29 | 显示全部楼层
上电但不转动?!
甚么回事,负载很沉重吗?!
