[单片机芯片] ch552系列的内置rc精度和温飘
2749|22
 楼主| yelong98 发表于 2021-4-6 18:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题请问一下,内部rc啥精度?全温度范围内误差多少?规格书里面没有提这个参数。如果需要全温度范围内使用uart,是否必须外挂晶振?
另外,3.3v供电,是否可以全温度范围稳定运行在24Mhz?
先感谢老铁们地回复指点了
WCHTech2 发表于 2021-4-6 18:44 | 显示全部楼层
您好,CH552为工业级芯片,在-40~85摄氏度范围内,使用内部晶振时可正常工作。
3.3V供电时系统主频最高12MHz,如需24MHz系统主频需采用5V供电。
 楼主| yelong98 发表于 2021-4-6 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
3.3V供电时系统主频最高12MH ...
感谢回复,内部晶振全温度范围误差是多少?我们需要串口,所以比较敏感晶振的误差
 楼主| yelong98 发表于 2021-4-7 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
老板早,请问ch552深度睡眠状态待机功耗多少?手册上没找到
WCHTech2 发表于 2021-4-7 09:54 | 显示全部楼层
感谢回复,内部晶振全温度范围误差是多少?我们需要串口,所以比较敏感晶振的误差 ...
您好,参考手册第18章
WCHTech2 发表于 2021-4-7 09:55 | 显示全部楼层
您好参考手册第18章
chenjun89 发表于 2021-4-8 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
还是乖乖使用外部晶振吧楼主
单片小菜 发表于 2021-4-8 21:46 | 显示全部楼层
为什么不用外部的晶振呢?不理解。
 楼主| yelong98 发表于 2021-4-9 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
已经决定用外部晶振了
真爱吴迪迪 发表于 2021-4-9 09:14 | 显示全部楼层
一定要使用外部的晶振,才是可以的,不然的话,精度达不到的。
别看我照片 发表于 2021-4-10 18:43 | 显示全部楼层
使用外部晶振,就可以了。就没有问题了。
明天真的好 发表于 2021-4-10 19:28 | 显示全部楼层
需要使用外部的晶振,不错的。
weifeng90 发表于 2021-4-12 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
还是老实使用外部晶振吧
guijial511 发表于 2021-4-13 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
内部震荡电路调试可以用,批量还是用外部晶振吧。
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:23 | 显示全部楼层
必须使用外部的晶振,才可以的。不然是不能满足需求的。
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-13 23:15 | 显示全部楼层
一定需要外部晶振才可以。
huquanz711 发表于 2021-4-15 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
最好还是使用外部晶振
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
实际应用还是建议你用外部晶振
Y一ang 发表于 2021-4-18 12:19 | 显示全部楼层
是不是漏了个16MHz?
天意无罪 发表于 2021-4-18 14:23 | 显示全部楼层
调试阶段可以用内部RC,批量正式应用建议还是用外部晶振可靠些。
