[STM32F1] 不用死循环
1032|20
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用一个wifi芯片(ESP8266),看了别人的程序,用了FreeRTOS系统。对这个系统不熟,只是了解吧。看的这个程序没有while(1)这样的死循环,只有一个定时器,请问是不是开了定时器,不用while(1),程序也不会结束。
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:16 | 显示全部楼层
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
#include "user_devicefind.h"
#include "user_webserver.h"
#include "gpio16.h"
#include "gpio.h"
#include "c_types.h"
#if ESP_PLATFORM
#include "user_esp_platform.h"
#endif
/** 定时器结构体 */
static os_timer_t os_timer;
/** LED操作命令 */
void Led_Cmd( bool status )
    if ( status == true )
        gpio16_output_set( 0 );
    else
        gpio16_output_set( 1 );
/** LED任务运行程序 */
void Led_Task_Run( void )
    static bool status = false;
        status = false;
    else
        status = true;
    Led_Cmd( status );
/** LED模块初始化程序 */
void Led_Init( void )
    gpio16_output_conf();
    Led_Cmd( false );
    /** 关闭该定时器 */
    os_timer_disarm( &os_timer );
    /** 配置该定时器回调函数 */
    os_timer_setfn( &os_timer, (ETSTimerFunc *) ( Led_Task_Run ), NULL );
    /** 启动该定时器 */
    os_timer_arm( &os_timer, 500, true );
/** 初始化程序 */
void user_init(void)
    Led_Init();
user_init(相当于main)
chenho 发表于 2021-4-6 20:19 | 显示全部楼层
这个只是用了定时器回调函数。
定时器回调函数不可以是无限循环。
huanghuac 发表于 2021-4-6 20:20 | 显示全部楼层
任务就是个循环;
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:23 | 显示全部楼层
这样的话,执行一遍就结束了吗?
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:25 | 显示全部楼层
有点不是很明白,能不能说的更具体一点
wenfen 发表于 2021-4-6 20:27 | 显示全部楼层
总会有个地方需要while(1) 这样的循环的
xxrs 发表于 2021-4-6 20:29 | 显示全部楼层
每个任务进程/线程仍然必须是while(1)循环。
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:31 | 显示全部楼层
这样说就明白了,谢谢
tian111 发表于 2021-4-6 20:32 | 显示全部楼层
定时器回调函数是OS提供的工具,会根据你指定的时间间隔重复调用。
zwll 发表于 2021-4-6 20:35 | 显示全部楼层
如果它是无限循环将会破坏系统的运行。
juventus9554 发表于 2021-4-6 20:37 | 显示全部楼层
定时器回调函数不可以是无限循环
huangchui 发表于 2021-4-6 20:39 | 显示全部楼层
其实在别的地方有代码的
zhenykun 发表于 2021-4-6 20:44 | 显示全部楼层
不是呀 你要看系统里边用了多少中断啊
yszong 发表于 2021-4-6 20:48 | 显示全部楼层
楼主多多读代码就知道了
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 20:49 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
wakayi 发表于 2021-5-6 12:10 | 显示全部楼层
这个系统挺好用的
wowu 发表于 2021-5-6 12:11 | 显示全部楼层
不是结束  就是一直在跑系统吧
xiaoqizi 发表于 2021-5-6 12:12 | 显示全部楼层
晶振起振了吗
木木guainv 发表于 2021-5-6 12:13 | 显示全部楼层
不会死循环的
