[STM32F1] 怎么考虑需要多少的RAM
1256|39
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单片机不知道RAM够用不,怎么考虑需要多少的RAM
zhaoxqi 发表于 2021-4-6 21:10 | 显示全部楼层
外围控制应该不会占用很多RAM空间
pangb 发表于 2021-4-6 21:12 | 显示全部楼层
可以考虑优化代码减小RAM的占用。
morrisk 发表于 2021-4-6 21:14 | 显示全部楼层
优化代码    从几个方面下手   1.浮点数尽量用除法形式表示  2.乘除运算尽量用加法运算代替
zyf部长 发表于 2021-4-6 21:19 | 显示全部楼层
或者用汇编写驱动     如果还不行就换芯片 呗
xxmmi 发表于 2021-4-6 21:20 | 显示全部楼层
不知道你主要控制什么   还是仅仅485,232通信  温度采集,三极管开关啥的
kangzj 发表于 2021-4-6 21:22 | 显示全部楼层
这个使用外部RAM吗?
gongche 发表于 2021-4-6 21:24 | 显示全部楼层
这个代码运行也需要ram占用的。
huwr 发表于 2021-4-6 21:26 | 显示全部楼层
如果是只是保存数据,使用外部存储器吧。
huanghuac 发表于 2021-4-6 21:28 | 显示全部楼层
这个还是使用其他的处理器吧。
wenfen 发表于 2021-4-6 21:30 | 显示全部楼层
数据处理有点大,可能处理速度跟不上。
tian111 发表于 2021-4-6 21:32 | 显示全部楼层
这个需要其他外设进行配合吗?
zhuhuis 发表于 2021-4-6 21:35 | 显示全部楼层
外部RAM需要读写,更麻烦。
ousj 发表于 2021-4-6 21:37 | 显示全部楼层
外围控制跟执行速度有关系,其他的可以不考虑。
morrisk 发表于 2021-4-6 21:38 | 显示全部楼层
还是考虑使用外部的存储器比较好。
xxmmi 发表于 2021-4-6 21:43 | 显示全部楼层
楼主问的是怎么预估RAM的使用量,估计目前的RAM够不够
jiajs 发表于 2021-4-6 21:44 | 显示全部楼层
看你代码量啊
zhenykun 发表于 2021-4-6 21:47 | 显示全部楼层
一般用不了那么多的代码吧
 楼主| happy_10 发表于 2021-4-6 21:48 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
木木guainv 发表于 2021-5-6 13:14 | 显示全部楼层
看卡你的代码需要多少空间啊
