[STM32F1] 两条语句有什么区别
1061|26
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-4-6 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, CD
语句1:UCA3CTL1 |= (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);
语句2:UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-4-6 22:15 | 显示全部楼层
语句1:不影响除了UCSSEL_2、UCDORM、UCRXEIE位的其它位。
语句2:会影响。
chenho 发表于 2021-4-6 22:17 | 显示全部楼层
编译效率来看:
语句1比2效率高。
tian111 发表于 2021-4-6 22:19 | 显示全部楼层
这个C语言知识的问题,就是一个或操作。
happy_10 发表于 2021-4-6 22:21 | 显示全部楼层
语句1是使得UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE
bqyj 发表于 2021-4-6 22:23 | 显示全部楼层
这个就是对某个寄存器某位进行操纵。
zwll 发表于 2021-4-6 22:25 | 显示全部楼层
UCA3CTL1直接赋值就是配置成想要的功能。
zwll 发表于 2021-4-6 22:27 | 显示全部楼层
其实,这个就是位操纵的不同。
chuxh 发表于 2021-4-6 22:29 | 显示全部楼层
楼主是否还需要在其他地方配置这个寄存器
juventus9554 发表于 2021-4-6 22:31 | 显示全部楼层
UCA3CTL1,这个命令没有区别,就会改变默认了。
bqyj 发表于 2021-4-6 22:37 | 显示全部楼层
不同的时候是UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE以外的其他寄存器修改为0.
renyaq 发表于 2021-4-6 22:39 | 显示全部楼层
第一句是UCA3CTL1 = UCA3CTL1 | (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE); 在不影响其它位的基础上,再置位右边的几位吧;
第二句是直接赋值了,除了这几位,其它位结果应该都为0。
heweibig 发表于 2021-4-6 22:41 | 显示全部楼层
当不修改其他的配置就是语句1.
llljh 发表于 2021-4-6 22:43 | 显示全部楼层
正常来配置的话,两个语句都可以。
dingy 发表于 2021-4-6 22:46 | 显示全部楼层
仅仅在初始化配置的话,命令执行都是一样的。
pengf 发表于 2021-4-6 22:49 | 显示全部楼层
寄存器位操纵,或运算不影响其它位,一般都用或运算,楼主可以看一下寄存器的值是不是这样
renyaq 发表于 2021-4-6 22:50 | 显示全部楼层
主要是影不影响原有的寄存器的值的。
zwll 发表于 2021-4-6 22:52 | 显示全部楼层
一个是或  一个是等于啦
llljh 发表于 2021-4-6 22:54 | 显示全部楼层
这个 区别很大
yufe 发表于 2021-4-6 22:56 | 显示全部楼层
一个赋值操作  一个或操作
