[STM32F1]
单工的串口无线通信,怎样做出全双工的效果?
2406|43
stly|  楼主 | 2021-4-6 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stly|  楼主 | 2021-4-6 22:28 | 只看该作者
需要制定怎样的规则比较好。
xxrs| | 2021-4-6 22:31 | 只看该作者
感觉可能会冲突的吧?
houcs| | 2021-4-6 22:37 | 只看该作者
从默认情况下从机为接收状态,收到数据判断数据是否合法。
liuzaiy| | 2021-4-6 22:39 | 只看该作者
合法处理数据然后发送数据出来,数据发送完就设置为接收状态
pangb| | 2021-4-6 22:41 | 只看该作者
半双工跑快了就叫时分双工了
yszong| | 2021-4-6 22:43 | 只看该作者
这个只能利用两个串口。
chenjunt| | 2021-4-6 22:45 | 只看该作者
可以通过fifo实现读写。什么串口通信是单工?
morrisk| | 2021-4-6 22:48 | 只看该作者
这还是单工的通信方式,485通信
zyf部长| | 2021-4-6 22:50 | 只看该作者
记得以前用过nrf转换太复杂了。
xxmmi| | 2021-4-6 22:52 | 只看该作者
并口数据可以使用fifo作为接受缓冲。
kangzj| | 2021-4-6 22:54 | 只看该作者
可以选择 32MHz 时钟作为系统时钟源。。
wuhany| | 2021-4-6 22:55 | 只看该作者
这个现在的串口不都是双工通信吗?
gongche| | 2021-4-6 22:57 | 只看该作者
分时复用才能有效传递信息。
huwr| | 2021-4-6 22:59 | 只看该作者
单片机的中断不就是双工通信吗
huanghuac| | 2021-4-6 23:01 | 只看该作者
串口无线一般不能同时收发吧。
happy_10| | 2021-4-6 23:03 | 只看该作者
这个数据发送需要设置什么状态寄存器?
jiajs| | 2021-4-6 23:08 | 只看该作者
挺麻烦的这样做
jlyuan| | 2021-4-6 23:09 | 只看该作者
用俩口多好使啊
stly|  楼主 | 2021-4-6 23:11 | 只看该作者
速度不快的 话 或许可以
