[其它应用] 中颖的161A的Timer2的捕捉功能是怎么实现的?
560|8
 楼主| songqian17 发表于 2021-4-6 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
gongche 发表于 2021-4-6 22:37 | 显示全部楼层
看datasheet
 楼主| songqian17 发表于 2021-4-6 22:39 | 显示全部楼层
没找着,能用来测量方波的周期吗?
 楼主| songqian17 发表于 2021-4-6 22:40 | 显示全部楼层
如果可以实现的话,能否给出一些代码作为参考?
huwr 发表于 2021-4-6 22:42 | 显示全部楼层
当方波的周期较长时,采用捕捉功能是比较合适的。
huanghuac 发表于 2021-4-6 22:45 | 显示全部楼层
如果周期较短,即频率较高,就不合适了。
tian111 发表于 2021-4-6 22:48 | 显示全部楼层
频率较高时用计数方式。
jiajs 发表于 2021-4-6 22:50 | 显示全部楼层
对照datasheet上的说明进行配置
 楼主| songqian17 发表于 2021-4-6 22:51 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
