[STM32F7] 界面切换很慢
2674|37
 楼主| zwll 发表于 2021-4-6 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2021-4-6 23:40 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zwll 发表于 2021-4-6 23:42 | 显示全部楼层
测试正点原子的 EMWIN 程序(EMWIN实验23 ICONVIEW小工具)  F767 + 7寸RGB屏    窗口切换大概需要一秒钟。  触摸后等一会才能看到图标获得焦点
supernan 发表于 2021-4-6 23:44 | 显示全部楼层
emWIN效率还可以的,还有GUI程序优化;
jiajs 发表于 2021-4-6 23:46 | 显示全部楼层
开发板一般是参考,可能速度慢些
 楼主| zwll 发表于 2021-4-6 23:49 | 显示全部楼层
观察发现是 emwin 的响应慢  触碰后需要等上半秒钟才能有所响应, 刷屏的速度还能接受。 哪位有什么办法没?
juventus9554 发表于 2021-4-6 23:51 | 显示全部楼层
是不是需要开什么 cache 优化>
pengf 发表于 2021-4-6 23:53 | 显示全部楼层
有没有什么参考的工程,这个好像官方提供的有参考,试试看。
xxrs 发表于 2021-4-6 23:55 | 显示全部楼层
看看是哪儿跟人家做的不同。
 楼主| zwll 发表于 2021-4-6 23:57 | 显示全部楼层
因为是RGB屏 配置完LTDC后  其它画点 画线的程序都是STemWIN自带的。即便使用MCU屏,插入底层画点画线函数,效果差别不大。
 楼主| zwll 发表于 2021-4-6 23:59 | 显示全部楼层
在界面切换和按钮响应上确有延时,在驱动8寸800*600屏时已无法忍受。
 楼主| zwll 发表于 2021-4-7 21:33 | 显示全部楼层
去掉了STemWIN 重新在UCOSIII上移植了 ucGUI , 现在效果非常好
juventus9554 发表于 2021-4-7 21:35 | 显示全部楼层
带背景图片时,界面切换肉眼能感觉到上下刷新不同步稍慢,如果用纯色几乎肉眼看不出界面切换延时。
 楼主| zwll 发表于 2021-4-7 21:38 | 显示全部楼层
速度非常快
dingy 发表于 2021-4-7 21:40 | 显示全部楼层
看来STemWIN在内部响应上还有待改进
xxrs 发表于 2021-4-7 21:42 | 显示全部楼层
对于小屏肯定是没问题。
zhanghqi 发表于 2021-4-7 21:44 | 显示全部楼层
还没有做过屏幕的显示界面呢
zhenykun 发表于 2021-4-7 21:46 | 显示全部楼层
跑系统试试看
 楼主| zwll 发表于 2021-4-7 21:48 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧
llljh 发表于 2021-4-7 21:50 | 显示全部楼层
软件问题吧,429都是可以做到几十毫秒
