[其它应用] 使用外部晶振、不分频
456|10
 楼主| huanghuac 发表于 2021-4-6 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部晶振、不分频,使用T0做定时器,方式1,定时时长(单位ms)的公式是否是t = 1000 * (N/Fosc)?
 楼主| huanghuac 发表于 2021-4-6 23:57 | 显示全部楼层
其中t是定时时长、单位ms;N为计数个数,Fosc为外部晶振频率,单位Mhz。
chenho 发表于 2021-4-6 23:58 | 显示全部楼层
N是计数个数,不是计数值(TH0,TL0),那么这个公式就是对的。
chenho 发表于 2021-4-7 21:35 | 显示全部楼层
如果N是TH0,TL0,则公式需要修改成t = 1000*(65536-N)/Fosc
 楼主| huanghuac 发表于 2021-4-7 21:38 | 显示全部楼层
如果使用T2中断的话,那么其在C51下的中断号是多少
happy_10 发表于 2021-4-7 21:39 | 显示全部楼层
SH88F516的中断号的分配
chenho 发表于 2021-4-7 21:41 | 显示全部楼层
对,spec 上面第57页
 楼主| huanghuac 发表于 2021-4-7 21:43 | 显示全部楼层
灰常感谢
chenho 发表于 2021-4-7 21:45 | 显示全部楼层
其实就是两个东西,Datasheet 以及application notes
你可以去中颖网站下载
jlyuan 发表于 2021-4-7 21:47 | 显示全部楼层
手册上应该说的很清晰了的
 楼主| huanghuac 发表于 2021-4-7 21:49 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
