[PCB设计资料] 知识点:pcb板打样需要做哪些工作?
550|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-4-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,很多客户都没搞懂需要做哪些工作。
今天就为大家详解一下:pcb板打样需要做哪些工作?
1、联系厂家
需要把产品参数、工艺要求及数量告诉厂家,并上传图纸资料。
2、开料
根据图纸资料的要求,在符合要求的板材上,裁切成小块的、符合客户要求的板料。
3、钻孔
根据资料,在符合尺寸要求的板料相应位置上钻出所求的孔径。
4、沉铜
利用化学方法在绝缘孔壁上沉积上一层薄铜。
5、图形转移
图形转移是将生产菲林上的图像转移到板上。
6、图形电镀
在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层,或金镍及锡层。
7、退膜
用NaOH溶液退去抗电镀覆盖膜层,使非线路铜层裸露出来。
8、蚀刻
蚀刻是利用化学反应法,将非线路部位的铜层腐蚀去。
9、绿油
将绿油菲林的图形转移到板上,起到保护线路和阻止焊接零件时线路上锡的作用。
10、字符
字符是在PCB板上标记一种便于辩认的标记。
11、喷锡
在未覆盖阻焊油的裸露铜面上喷上一层铅锡,以保护铜面不被氧化,以保证具有良好的焊接性能。
12、成型
通过模具冲压或数控锣机锣出客户所需要的形状成型的方法,有机锣,啤板,手锣,手切。
注:数据锣机板与啤板的精确度较高,手锣其次,手切板最低具只能做一些简单的外形。
13、测试
通过电子100%测试,检测目视不易发现到的开路、短路等影响电路板功能性的缺陷。
14、终检
通过100%目检板件外观检查缺陷,并对轻微缺陷进行修理,避免有问题及缺陷板件流出。
以上便是pcb板打样需要做的工作,希望对你有所帮助。
PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 : https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
