积分电路的问题
2892|12
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-1 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICL8038搭了个电路,产生了4.9K左右的矩形波,然后我用LM324搭了个积分电路,积分电路见附件。输入接矩形波,LM324-接10K电阻,-和输出跨接105电容,正端接10k电阻。图中电容两端电阻没接。LM324的电源和地与ICL8038接在一起。一开始,正端10K电阻另一端接LM324地,后来我又在LM324电源和地之间串联两个100K电阻,正端10K电阻另一端接两个100K电阻之间。可是,不管我怎么折腾,LM324输出一直是矩形波,不是锯齿波。我很郁闷,请高手指教。谢谢!
MCU52 发表于 2012-3-1 22:23 | 显示全部楼层
将C改为20N,单电源供电没偏置没法输出负电压,
eehomer 发表于 2012-3-2 07:47 | 显示全部楼层
1# chen3bing
ICL8038出矩形波,要上拉电阻,所以充放电的RC不一样,在ICL8038输出和积分输入加个跟随器隔离下试试看看。不知道行不行?
即使加了运放感觉应该还是不行,因为矩形波充电时间而和放电时间不一样,还是会把积分器驱动到饱和。
方波加跟随器隔离肯定能出三角波的。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-2 08:04 | 显示全部楼层
谢谢!我今晚试下。
eehomer 发表于 2012-3-2 09:00 | 显示全部楼层
感觉用矩形波通过积分器是得不到锯齿波的,因为积分还有个常数。而这个常数,每个周期后都不一样。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-2 09:56 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,看来这个问题我得慎重考虑了。
MCU52 发表于 2012-3-2 10:23 | 显示全部楼层
积分电路也是有增益的,积分时常数是个很重要的参数。一般将R*C=1/2F左右
tmark 发表于 2012-3-2 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-2 12:01 | 显示全部楼层
谢谢7楼。
jack_shine 发表于 2012-3-2 12:52 | 显示全部楼层
LZ还是学生吗
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-2 17:13 | 显示全部楼层
fengrenjie 发表于 2012-3-2 21:33 | 显示全部楼层
我也想搞明白,这些RC常熟、信号源频率之间,有什么要求啊?
