[技术问答] 着个函数的作用,现在搞懂。
1693|13
 楼主| qutian 发表于 2021-4-7 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
27557606d3f2241ab4.png 为什么看不懂也没有注释,用这个单片机花费好多时间
ayb_ice 发表于 2021-4-7 13:50 | 显示全部楼层
光这里是看不出来的,这取决于DLL_ZERO_STRUCT是什么东东
有可能是初始化为零的意思
没有解释  发表于 2021-4-7 14:19
martinhu 发表于 2021-4-7 14:01 | 显示全部楼层
如果定义的是局部变量的结构体,成员值是随机的。
这个时候,如果用户对某一个成员没有初始化,
那么在库函数里面配置的时候,使用了这个成员,那么某个寄存器可能被初始化了随机数……
所以这个函数是清零局部变量结构体
 楼主| qutian 发表于 2021-4-7 14:20 | 显示全部楼层
那么在库函 ...
没有解释
官方也不给一个解释
ayb_ice 发表于 2021-4-7 14:25 | 显示全部楼层
没有解释不代表没有定义嘛
 楼主| qutian 发表于 2021-4-7 14:35 | 显示全部楼层
没有解释不代表没有定义嘛
你是原厂的吧
 楼主| qutian 发表于 2021-4-7 14:36 | 显示全部楼层
没有解释不代表没有定义嘛
ayb_ice 发表于 2021-4-7 14:40 | 显示全部楼层
被我说对了,就是清零嘛,这个dll_memclr也不是标准的库函数
还不如这么写 xxxx_typedef val_xxx = {0};
 楼主| qutian 发表于 2021-4-7 14:47 | 显示全部楼层
这个函数用不用
ayb_ice 发表于 2021-4-7 14:50 | 显示全部楼层
这个函数用不用
xxxx_typedef val_xxx = {0};这种写法也可以清零,不用调用那个函数了
martinhu 发表于 2021-4-7 15:03 | 显示全部楼层
这个函数是清零局部变量结构体,解释够简单了吧
linguanghua 发表于 2021-4-9 15:38 | 显示全部楼层
就是初始化为0的意义,看函数名就知道,一步一步看定义。
而且楼上有个网友说得不对,局部结构体变量写成={0},严格来说,可能只初始化第一个元素为0 ,但是一般会全部赋值0,得看编译器。
实际上速度最快的是调用memset函数。
